电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
高压 SiC MOSFET (3 kV) 为电压转换器提供了新的应用,因为它们具有快速的开关速度和更高的阻断电压 [1]。优点包括开关频率的扩展水平、效率提高以及由于传导而导致的损耗降低 [2]。除了这些好处之外,电压传感器的设计也存在一些挑战,因为绝缘和更高的 dv/dt (50-100 V/ns...
在本教程中,我们将连接RCWL-0516 多普勒雷达传感器与 Arduino Nano。RCWL-0516 是一款运动检测传感器。它可以通过多普勒微波技术检测穿过墙壁或其他材料的运动。它不仅会被人触发,还会被其他移动物体触发。稍后,在本教程中,我们将比较 RCWL-0516 运动传感器和 PIR 传...
I²S 的使用还可以让我们最大限度地减少功耗,因为它仅在音频捕获期间打开。通常 I²S 可以与 DMA 结合使用,以便 CPU 可以处于低功耗模式,直到数据全部被捕获并准备好处理。...
简化的无电池无线传感器系统的最终设计选择在于选择合适的能量存储设备。如前所述,一些电机监控方案可能会持续产生足够的能量来满足峰值功率要求。对于其他应用——甚至作为能源丰富环境的备用电源——超级电容器为用于扩展操作的无线传感器系统提供了一种特别有吸引力的解决方案。...
今天,可以使用几种能够将磁场转换为成比例电压的技术。磁性传感器已用于各个领域的不同应用,包括磁性编码器、电子罗盘、绝对角度传感器、简单的开/关开关和电流感测。...
这个项目将教你如何在 Arduino 中使用 KY-037 声音检测传感器,并且测量环境中声音强度的变化。...
借助应用程序固件,低功耗蓝牙 SoC 得以整理和处理传感器数据,并通过低功耗蓝牙链路将信息传输到智能手机等设备进行分析和显示。...
通过 I2C 接口从 D6T 读取温度数据,这是一项相对简单的任务。每次微控制器从 D6T 读取数据时,输出格式均相同。...
本文首先介绍 Acconeer 的 PCR 方法,然后介绍一款雷达模块以及基于该技术的相关开发平台。此外,本文还将演示如何使用该平台将复杂的雷达传感器技术应用到各种系统设计中,包括电池供电的智能产品。...
设计电路时,电路的性能并不一定完全符合预期。本文将帮助解决在工业和汽车应用中与霍尔效应传感器相关的三个常见挑战:旋转编码、稳健的信号传递和平面磁感应。...
状态监控(CbM)是一种预测性维护方式,其利用各种传感器来评估设备随时间的运行状态。收集的传感器数据用于建立基线趋势,从而帮助诊断甚至预测故障。与传统的定期预防性维护模式相比,利用CbM可以在需要时进行维护,时间和成本都能得到节省。...
本文探讨采用加速度计的高精度角度/倾斜检测系统的性能指标。我们首先从微观角度分析传感器设计,以便更好地了解微米级别应力和应变的影响。分析表明,如果不遵循整体的机械和物理设计方法,则会出现一些令人惊讶的结果。最后,为设计人员介绍了有助于在要求严苛的应用中充分提升性能的切实可行的步骤。...
采用低功耗设计的像素信号读出电路阵列,降低了图像传感器芯片的整体功耗。研制出1000帧每秒高速低功耗CMOS图像传感芯片,发表相关方向学术论文100余篇,申请发明专利50余项。...
CT81xx 是TMR数字锁存器和模拟传感器的产品系列,专为消费和工业应用而设计。它们基于 Crocus Technology 的专利 XtremeSense TMR 技术和集成 CMOS 工艺,为卓越的传感性能提供单片解决方案。...
电子皮肤是一个完整而复杂的传感器阵列,可感知各种环境刺激的微弱信号。为了模仿人类皮肤的多功能特征,电子皮肤集成了多个传感器,能够同时检测温度、湿度和压力等因素。...
旋转拨盘用于人机界面 (HMI) 的各种应用。触摸界面包括日常设备上的按钮、旋钮和转盘,从汽车和白色家电到手机的触摸屏。这些设备不仅将人类输入转化为电信号,而且还提供了一项重要功能——触觉反馈。这对于时间敏感情况下的安全相关功能特别有用,例如当用户在黑暗的驾驶舱移动舱内部或调整医用泵的流量时。按钮应...
在任何过程中,电量的测量对于监控、分析和控制系统都是必不可少的。要执行这些类型的测量,必须使用电流传感器。除非可以测量,否则无法管理物理量。让我们深入了解电流传感器的行为。...
发射脉冲到接收反射的时间代表了从传感器到目标物体再返回的飞行时间。知道了传播的速度和飞行的时间,就可以计算出距离。在所示例子中,飞行时间是 3.1 毫秒 (ms)。对于空气来说,在 70 华氏度,声音的速度是每秒 1128 英尺,所以到物体并返回的的总距离是 3.50 英尺。从传感器到物体的距离是飞...
正确连接传感器的另一个提示:了解并仔细连接电缆电源侧的导体。这种连接通常被视为理所当然。对于很多传感器和执行器来说,这个电源连接提供了一个 5 到 28V 的基准,以驱动最终返回到控制器的信号。...
光束角对超声波传感器的工作范围和精度也有影响。与产生较宽光束的传感器相比,发射窄而集中的光束的传感器可以探测到物理上更远的物体。...
