电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
今天传感器无处不在。我们的智能手机和平板电脑都装有它们。我们的汽车有温度传感器、图像传感器和压力传感器。我们的家庭环境变得越来越精明。...
了解可靠的参考和校准方法如何使用电容传感器驱动点液位传感,以及以咖啡机为例,连续液位传感的工作原理...
电器设备的电源线,电话等的通信线,与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号,在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是"地线"。...
PK5210+PI6008 数字宽动态摄像头模组,支持MIPI输出,AHD输出。具备120DB HDR宽动态性能,适合于辅助驾驶,电子后视镜,工业检测等应用。...
电池状态是所传输的第一个数据。该数据是电池容量,以百分比为单位。紧随其后的是 FFT 频谱峰值的数目,当前设置为八个。第三个数据元素是温度,以两个字节发送。...
激光测距 (LRF) 历来是一种昂贵的选择,最近在许多应用中已成为更可行的解决方案。大功率传感器的工作原理与超声波传感器相同,但使用激光束代替了声波。...
支持无线功能的物联网传感器将继续得到大量采用,因此设计工程师考虑如何最大限度地降低功耗(包括工作时和休眠模式下)就变得十分重要。...
RSS API 是使用 A111 的唯一软件接口。由于设计、校准和处理要求的复杂性,Acconeer 不支持通过典型 SPI 事务对 A111 寄存器进行访问。相反,所有操作都通过 RSS 进行,以此提供 A111 检测器功能。...
通常,电子工程师的主要目标是开发耐用且可以长时间运行而不会损坏的器件和组件。但是此类器件需要耐久的材料,这最终会导致电子垃圾在地球上的积累。...
使用 ADuC706x 的片上温度传感器可以直接测量芯片温度(密切跟踪环境温度),然后使用该测量的芯片/环境温度来补偿温度漂移误差。...
随着测控系统自动化、智能化的发展,传统的传感器已经不能满足一定的数据处理能力以及自检、自校、自补偿的功能,智能传感器和多功能传感器的研发和应用已经走向市场。...
无线传感器数据通信通常在所需通信事务的类型中受到很好的限制。无需支持一长串事务类型,工程师可以将数据包消息信封减少到可靠地完成数据传输所需的最低开销。...
eZ80 内核的架构和 SBC 的一般应用都需要包含快速缓冲器。快速缓冲器的存在是为了防止由于模块外部 Flash 的慢关断时间与 eZ80F91 的快速总线周转时间之间的时序差异而发生的总线争用。...
传感器(Sensor)是一种常见的却又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。...
收发器由一个具有转换速率控制、电流限制的总线驱动器以及接收器中的一个高压比较器和一个去抖动单元组成。隐性总线电平由与二极管串联的集成 30 kΩ 上拉电阻产生。...
电压传感器是一种用于计算和监测对象中电压量的传感器。电压传感器可以确定交流电压或直流电压电平。该传感器的输入为电压,而输出为开关、模拟电压信号、电流信号或可听信号。...
在这个项目中,我想详细介绍在 MCP3008 8 通道 10 位 ADC 上使用 Phantom YoYo 高灵敏度水传感器的详细信息,该 ADC 具有 Raspberry Pi 2、Windows 10 IoT Core 和 C# 的 SPI 接口。...
长期以来,温度测量对大多数工业和制造业务至关重要。它在智能建筑和家庭时代具有新的重要性,这些功能的自动化已经变得更加复杂,需要更精简和更易于实施的解决方案。...
无论应用如何,自动归零校准都是从在已知参考点对输出进行采样开始的。然后,在传感器中嵌入的信号调节 ASIC 上运行的软件可以将输出调整到正确的压力。这个过程的关键概念是理想的传递函数。...
