电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在过去的几篇文章中,我们一直在探索开发人员如何与传感器交互并开发可重用的驱动程序。在“与现代传感器接口:接口设计”中,我们研究了如何使用 C 设计传感器接口。在本文中,我们将从更面向对象的角度使用 C++ 创建传感器接口。...
许多MEMS器件需要保护,以免受到外部环境的影响,或者只能在受控气氛或真空下运行。当今MEMS器件与CMOS芯片的高度集成,还需要专门用于MEMS器件的先进晶圆级封装解决方案。...
图像传感器正在以三种核心方式发展:随着物联网 (IoT) 的兴起,系统功能的更多优势;实现片上偏振和高光谱传感器等新功能,它们可以看到比肉眼更多的东西;而且,对于大多数机器视觉应用来说,最根本的进步可能是需要以更高的分辨率进行捕捉——而且速度更快。...
4D毫米波雷达,新置纵向天线,具备测高能力,在原有的距离、速度、方向的数据基础上,加上了对目标的高度分析,将第4个维度整合到传统毫米波雷达中,其实是“3D+1D”的含义,实现了对纵向空间的感知,让测到的交通数据更为精准。有了高度数据,毫米波雷达的识别能力完全不一样了,终于可以“睁眼看世界”。...
今天我将演示如何使用光学编码器传感器和控制器在穿孔板上创建 3D 打印智能灯丝传感器。我为我们的灯丝传感器设计了一个单独的传感器外壳,因为我也想在其他打印机上使用它。当灯丝因断裂或缠结而停止移动时,此灯丝传感器会发出蜂鸣声提醒您。...
【导读】磁传感器是能够检测和分析由磁铁或电流产生的磁场的设备。它们可用于不同类型的应用,例如感应磁场位置和角度的变化,感应磁场强度或方向的变化等。...
电化学气体传感器常被用于挥发性有机化合物(VOC)检测,但是单个电化学气体传感器无法对具有复杂成分的VOC进行准确分析,而通过将分子印迹聚合物(MIP)敏感层与传感器阵列相结合,可以有效地解决该问题,加之其成本低、易于合成、性能稳定和可重复使用等优点,MIP已被广泛用于各类电化学气体传感器。 据麦姆...
接近传感器被广泛用于各种自动化生产线,机电一体化设备及石油、化工、军工、科研等多种行业,那什么是接近传感器呢?...
熟悉不同液位传感器的工作原理及优缺点,有助于帮助我们选择更合适的液位传感器,下面小电介绍几种常见的液位传感器及其检测原理。...
微流控技术由于其低能耗、低样品消耗率、高便捷性以及快速精确检测等巨大优势备受瞩目。其中,柔性可穿戴微流控系统的开发和利用可以很好的兼容柔性电子传感和生物标志物检测等特点。...
通过精心设计超表面结构,为光学操纵提供非凡的自由度,如果能够实现精确模拟光谱线型的反射光学响应,以实现色差最大化的优化,这将成为解决全介电纳米光子传感器中上述问题的一种新方法。...
将振动测量值与来自其他传感器(压力、温度、旋转、功率等)的数据相关联,可以推断出许多与维护需求相关的系统状态信息。基础数据的合并将使设备模型的改进不仅可以检测机械故障,还可以检测过程问题(例如,空输送机、没有流体的泵、没有浆料的混合器等)。...
相机将三维世界中的坐标点(单位:米)映射到二维图像平面(单位:像素)的过程能够用一个几何模型来描述,其中最简单的称为针孔相机模型 (pinhole camera model),其框架如下图所示:...
下面重点介绍几种常见故障类型及其特征,以深入了解开发基于状态的监控解决方案时必须考虑的一些关键系统要求。这些包括但不限于不平衡、不对中、齿轮故障和滚动轴承缺陷。...
我们知道,微机电系统(MEMS)传感器是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。与传统的传感器相比,它具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化的特点。同时,微米量级的特征尺寸使得它可以完成某些传统机械传感器所不能实现的功能。 绝大部...
可以进行分析以识别定义该资产健康状况的关键签名和特征。一旦有了定义健康运行的模型,就可以播种或模拟故障。重复步骤 4 以识别定义故障的关键签名,并导出模型。故障数据可以与健康的电机数据进行比较,并且可以开发预测模型。...
在大多数双向传感器中,V Offset通常设置为 V CC的二分之一,因此输入电流的最大允许范围为 V CC /2×S。更高的 V CC将允许更宽的敏感电流范围。例如,具有 3.3 V V CC的霍尔效应电流传感器将允许 1.65-V/S 的显电流范围,而具有 5 V V CC的霍尔效应电流传感器将...
