电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
因此,传感器移动时也需要评估带来的影响。另外,传感器移动时也须考虑一定的策略:为了尽量减少传感器移动带来的影响,在每批次布置传感器时,应尽量使传感器分布到整个结构上,而不是一个局部。...
R3光敏电阻:光照产生载流子,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源正,空穴奔向电源负。无光照时电子空穴复合。...
传感器安装后,信号传输导线应固定,同时传感器与导线的接头应拧紧,测试过程中不能出现松动。固定导线时,接头处的导线应处于舒展状态,不应拉紧受力。导线固定有三个方面的好处,第一,当传感器松动,与被测结构松开时,不会直接摔到地上,损坏传感器,因为有导线拉着。...
总之,决定使用哪种材料不仅取决于成本,还主要取决于每种应用所需的特定属性。然而,在评估材料时,还应考虑制造的预期产量和生产规模选项,因为它们会影响设计、成本和质量。...
组合传感器和集线器解决方案也是可能的。其中一种设备是 Kionix 的 KX23H(刚刚从该公司提供样品),它包含一个基于 ARM 的传感器集线器,带有嵌入式 3 轴加速度计和固件,其中包括一个高级运动处理和上下文感知算法库。...
电流测量是电力电子学的一个组成部分。电源设计人员、电池管理系统和电动驱动器通常需要准确测量电流。电流传感器(不要与电流互感器混淆)可以测量直流和交流。电流传感器通常基于闭环霍尔效应或闭环磁通门技术。通常,无论电源电压如何,电源要求都低于 30 mA。电流隔离是驱动电流传感器选择的关键特性。电流传感器...
数字磁传感器是一种设备,在该设备中,由于外部磁场的存在,输出开关会在 ON 和 OFF 状态之间切换。这种类型的基础上的物理原理的装置的霍尔效应,被广泛地用作接近,定位,速度和电流检测传感器。与机械开关不同,它们是一种持久的解决方案,因为它们没有机械磨损,甚至可以在特别恶劣的环境条件下运行。数字磁传...
电阻式和电容式触摸方法都可以用于开发触摸传感器,在本文中,我们将讨论使用 ESP32 制作电容式触摸传感器的粗略方法,之前我们还使用 Raspberry pi 构建了电容式触摸按钮。...
从纸面上看,这项技术承诺在色彩准确度、低光噪声和图像清晰度方面优于 CMOS 传感器。本文将解释为什么 Foveon 技术尽管是一个聪明的想法,但从未真正在摄影行业取得成功。...
MK50DX256CLK10 可用于可穿戴心脏监测贴片等应用,其中来自电极的信号由运算放大器增强,并由 SAR ADC 转换为 12 位分辨率的数字信号。然后,M4 内核可以处理信号或将它们发送到链接到基本单元的无线收发器。...
车载蓄电池作为电动汽车的核心,直接关系到车辆寿命、行驶里程、车辆经济性、安全性,这一切又取决于电池管理系统的性能。而电池管理系统监控的准确性、执行动作可靠性则依赖各类传感器,故对于传感器技术的研究与分析尤为必要。...
热释电红外传感器是一种非常有应用潜力的传感器。它能检测人或某些动物发射的红外线并转换成电信号输出,是一种能检测人体发射的红外线的新型高灵敏度红外探测元件。它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,并将其转换成电压信号输出。将输出的电压信号加以放大,便可驱动各种控制电路,如作电源开关控制、防盗...
本文介绍了设计一个简单的自供电太阳能跟踪传感器电路的可能性。整个电路是自供电的,因为它只使用从光电探测器获得的电源。无需额外的外部电源。光电探测器的布置使其能够感应太阳辐照度的方向。基于输出端的信号处理电路,生成两个高度敏感的电压信号。这些信号对应于太阳相对于光电二极管的俯仰角和滚转角。该电路具有固...
在本教程中,我们将使用带有NE555 定时器 IC的红外传感器来检测运动并据此切换交流负载。555定时器IC在这里用作开关。由于该电路采用数字定时器IC,因此电路的操作快速准确,检测速度更快。...
随着系统变得越来越以数据为中心,工业、物联网、家庭医疗可穿戴式、健身和健康方面的监控器正在经历爆炸性增长。这些以数据为中心的系统对更多功能和更低功耗的需求不断增加。该趋势由智能系统驱动,这些系统会主动监视一个人或环境,并做出预测性的响应,包括告警、动作或推荐的操作。响应的好坏取决于所提供的数据,这些...
