企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 322 粉丝
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载
型号: ADATE318BCPZ
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 ADATE318BCPZ
  • 产品类型 放大器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADATE318BCPZ
       ADATE318BCPZ是ADI亚德诺面向自动测试设备(ATE)的双通道引脚电子芯片,单芯片集成PPMU参数测量单元、高速驱动器、窗口/差分比较器、可编程有源负载、高压VHH驱动、故障告警、片上温度传感器,通过SPI串行接口完成全部寄存器配置。可实现对被测件DUT的强制电压/测量电压、强制电流/测量电流、高速电平驱动、电平比较、灌拉电流负载仿真,解决传统分立搭建ATE引脚电子BOM庞大、时序难以同步、校准复杂的痛点,适用于半导体测试机、模块测试板、实验室参数测试系统。
一、同类型ATE引脚电子方案等级差异对比
对比维度
分立运放+DAC搭建PE方案
单通道商用PPMU芯片
ADATE318BCPZ(本片)
功能集成度
PPMU、驱动、比较器、有源负载全部分立器件实现,BOM数量巨大
仅集成PPMU单元,高速驱动、比较器、负载需要外部补充电路
双通道完整PE,PPMU+高速驱动+比较器+有源负载+VHH高压驱动一体化集成
测量电流档位
需要手动切换采样电阻,多量程硬件切换,无法软件无缝切换
一般2‑3个电流量程,小nA级电流测量能力有限
5档PPMU电流量程,覆盖±40mA到±2μA,软件直接切换量程
高速时序能力
分立器件时延不一致,通道之间时序匹配调试难度极高
无内置高速驱动器与比较器,数字时序测试能力缺失
高速驱动与比较器,数百Mbps速率,通道时延匹配,支持数字信号测试
校准能力
需要外部高精度校准硬件,增益偏移补偿靠外部MCU算法处理
部分支持简单增益偏移,缺少每DAC独立m/c系数寄存器
每路DAC内置独立增益(m)、偏移(c)数字校准寄存器,片内完成修正
硬件开发难度
PCB面积大,电源地系统复杂,通道一致性调试周期长
仅实现源测量,数字测试、负载仿真仍要额外搭建外围电路
单芯片双通道PE,SPI配置,外围器件少,大幅简化ATE子板硬件设计
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
双通道ATE引脚电子PE芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载、VHH高压驱动
通道数量
2路完整DUT测试通道,每通道独立全套PE资源
PPMU电压范围
‑2.0V ~ +6.5V,可强制/测量DUT电压
PPMU电流量程(5档)
RangeA ±40mA;B ±1mA;C ±100μA;D ±10μA;E ±2μA,软件切换量程
高速数字性能
最高约2040Mbps驱动速率;内置窗口比较器NWC、差分比较器DMC用于判决DUT输出电平
有源负载能力
每通道可编程灌/拉电流,最大±25mA,模拟DUT负载条件
VHH高压驱动
5.9V‑13.5V高压驱动输出,最大±100mA驱动电流
数字接口
SPI接口,带BUSY忙信号,支持硬件/软件复位;24路片上16‑bit DAC,带m/c增益偏移校准寄存器
告警功能
过压OVD、PPMU钳位告警、片内温度过热告警;开漏ALARM引脚+SPI状态寄存器读取故障
供电条件
多组电源:VPLUS、VDD、VSS模拟电源;VCC(2.3‑3.5V)数字逻辑电源;外部5.0V VREF参考输入
封装规格
LFCSP‑84,10×10mm,带裸露焊盘,增强散热与接地
三、核心特性解析
1. 双通道完整引脚电子PE,单芯片覆盖多类半导体测试需求
每通道集成全套ATE引脚电子资源,包含PPMU参数测量单元、高速电平驱动器、NWC窗口比较器、DMC差分比较器、可编程有源负载,外加共用VHH高压驱动。一颗芯片可同时对两路DUT引脚执行源测量、数字激励、电平判决、负载仿真,大幅减少分立器件数量,缩小测试板PCB面积。
2. 五量程PPMU参数测量单元,软件无缝切换电压电流源‑测量
PPMU支持强制电压测量电压(FV/MV)、强制电流测量电流(FI/MI)模式,提供5档电流量程,从大电流40mA一直覆盖到nA级2μA微小电流;支持外部Sense远端采样消除走线压降,适合半导体器件IV曲线、漏电流、阻抗参数测试。
3. 高速驱动+双模式比较器,支持数字信号时序测试
高速驱动器最高可达2040Mbps切换速率,可输出可编程高低电平;具备普通窗口比较器NWC与差分比较器DMC两种判决模式,支持可编程迟滞;可对DUT输出信号做边沿、电平判断,实现数字IC的功能与时序参数测试。
4. 片内DAC独立数字校准架构,m/c增益‑偏移寄存器修正链路误差
芯片内部共计24个16位DAC,每个DAC通道都配套独立增益系数(m)、偏移系数(c)寄存器;开启片内校准引擎,可数字修正DAC、驱动、PPMU整条模拟链路的增益和偏移误差,不需要外部额外校准运放,简化整机校准流程;支持立即更新与延迟同步更新两种DAC加载模式。
5. 集成有源负载与VHH高压驱动,丰富被测件仿真条件
可编程有源负载可输出±25mA灌/拉电流,仿真被测器件外接负载;VHH高压驱动可输出5.9V‑13.5V高压信号,最高±100mA驱动能力,满足部分高压IO引脚激励;同时集成片上温度传感器,监控芯片结温,过热触发告警。
6. SPI完备控制与多类故障告警,适配ATE系统控制架构
采用SPI接口,带BUSY忙状态开漏输出,支持硬件RST复位与软件SPI复位;内置过压检测、PPMU钳位、过热保护,故障既可通过ALARM开漏引脚输出,也可通过SPI读取告警状态寄存器定位故障通道;LFCSP‑84大裸焊盘封装,利于大功率测试场景散热。
四、芯片核心优势总结
  • 双通道完整PE集成PPMU+高速驱动+双模式比较器+有源负载+VHH高压驱动,单芯片实现半导体测试引脚电子。
  • 多量程PPMU源测量5档电流量程,覆盖mA到μA级,支持远端Sense采样,IV曲线与漏电流测试能力强。
  • 高速数字测试能力最高2040Mbps驱动速率,窗口/差分双比较器,支持数字电平与时序判决。
  • 片内数字校准系统每DAC独立m/c增益偏移寄存器,片内完成模拟链路误差补偿,简化整机校准。
  • 丰富告警与复位机制过压、钳位、过热告警,硬件/软件复位,SPI可读故障状态,适配ATE自动化系统。
五、相关型号
ADATE320KCPZ
ADG1334BRSZ
ADMX1001B
ADMX2001B
ADR435BRZ
ADR4525ARZ-R7
ADR4550ARZ
ADUM1250ARZ
LT8709EFE#PBF
LTC4357IMS8#PBF
LTC7880IUKG#PBF
LTM8049IY#PBF
LTM8052EY#PBF
MAX9979KCTK+TD
AD5162BRMZ50-RL7
为你推荐
