企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 322 粉丝
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频
型号: HMC292ALC3BTR
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 HMC292ALC3BTR
  • 产品类型 射频混频器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HMC292ALC3BTR
       HMC292ALC3BTR是ADI(原Hittite)基于GaAs pHEMT工艺的MMIC无源双平衡混频器,工作频段覆盖14GHz‑30GHz(Ku/Ka波段),片内集成巴伦,无需直流偏置,既可作为下变频器也可作为上变频器,中频带宽DC‑8GHz,支持9~15dBm宽范围LO本振驱动。解决分立波导混频器体积庞大、外围巴伦器件多、装配复杂的痛点,适用于VSAT卫星通信、点对点微波电台、射频测试仪器、电子对抗EW系统。
一、同类型毫米波混频器方案等级差异对比
对比维度
分立波导双平衡混频器
普通有源MMIC混频器
HMC292ALC3BTR(本片)
供电需求
无源无需供电,但需要外部分立巴伦、匹配网络
有源架构,必须提供直流偏置电源,电源设计复杂
完全无源,不需要任何直流偏置,简化电源设计
集成度与体积
波导结构体积大,外接巴伦,整机PCB占用面积大
MMIC芯片,但外部仍需巴伦器件,外围器件较多
片内集成巴伦,3×3mm LCC表贴封装,无需外部巴伦
线性度指标
IP3性能较好,但批次一致性受分立二极管影响波动大
IP3一般低于无源混频器,大功率输入容易压缩失真
典型输入IP3达19dBm,高线性,抗强干扰信号能力强
LO本振驱动范围
本振驱动窗口窄,偏离额定功率后转换损耗快速恶化
LO驱动电平窗口小,对本振输出功率精度要求严苛
可接受9‑15dBm宽范围LO驱动,对本振功率波动容忍度高
硬件开发难度
波导‑微带过渡设计难度高,装配调试周期长
需要偏置电路,巴伦匹配,多层射频PCB,调试工作量大
表贴SMT焊接,片内巴伦,只需要端口50Ω匹配,缩短射频开发周期
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
GaAs pHEMT MMIC无源双平衡混频器,支持上变频、下变频两用
RF / LO频率
14GHz ~ 30GHz,覆盖Ku、Ka微波波段
IF中频带宽
DC ~ 8GHz,宽带中频输出,可输出基带信号
转换损耗
典型9dB,无源混频固有损耗,不需要供电增益
线性度指标
输入IP3典型19dBm;输入P1dB压缩点典型12dBm,高线性接收能力
端口隔离
LO‑RF隔离典型48dB,LO‑IF隔离典型40dB,抑制本振泄露干扰
LO驱动功率
9dBm ~ 15dBm宽本振驱动电平,对本振功率变化不敏感
供电条件
完全无源,无需直流电压/电流偏置,简化电源系统
工作温区
-40℃ ~ +85℃工业温度范围,适合户外微波设备
封装规格
12引脚LCC(CLCC)3×3mm,带裸露接地焊盘;TR代表卷带包装,支持SMT量产焊接
三、型号后缀解读
  • A:器件版本A,14‑30GHz频率版本;
  • LC3B:12引脚陶瓷LCC 3×3mm无铅表贴封装,底部裸露接地焊盘;
  • TR:Tape & Reel卷带包装,适合SMT自动化贴片生产。
四、核心特性解析
1. GaAs MMIC无源双平衡架构,片内集成巴伦
采用砷化镓pHEMT工艺,双平衡混频器核心,内部集成巴伦变压器,外部不再需要分立巴伦器件;无源架构,完全不需要直流供电,降低整机电源复杂度,适合微波射频接收与发射变频链路。
2. 14‑30GHz宽射频频段,DC‑8GHz超宽中频
RF、LO工作覆盖14‑30GHz,覆盖Ku波段、Ka波段主流微波通信频段;中频支持直流到8GHz,既可以下变频输出基带零中频信号,也可实现高中频方案,同时支持上变频与下变频双向工作模式。
3. 高线性射频性能,优秀端口隔离抑制本振泄露
输入三阶交调IP3典型19dBm,具备很强抗干扰能力,适合强信号电磁环境;LO‑RF隔离典型48dB,有效抑制本振信号向射频端口泄露,降低滤波器压力,减少本振信号对天线端口的干扰泄露问题。
4. 宽松LO本振驱动窗口,9‑15dBm均可稳定工作
对本振驱动功率不敏感,9dBm至15dBm范围内均可获得良好转换损耗性能;降低对本振源输出功率精度要求,本振链路增益波动时混频性能不会快速恶化,提升整机系统鲁棒性。
5. SMT表贴小封装,免去金丝键合,适合批量整机生产
3×3mm陶瓷LCC表贴封装,支持普通SMT回流焊工艺,无需裸片金丝键合;底部大裸露焊盘,射频地阻抗低,改善毫米波接地性能;‑40℃~+85℃宽温,适应户外、测试设备温度环境。
6">多功能复用,可做调制解调器,适配多种微波系统
除标准上下变频之外,该芯片也可作为双相调制器、解调器使用;应用场景覆盖VSAT卫星终端、点对点微波通信、射频测试测量仪器、电子对抗EW/ECM系统,通用性强。
五、芯片核心优势总结
  • 无源双平衡MMIC混频器片内集成巴伦,无需任何直流偏置,简化电源与外围电路。
  • 宽频段变频能力RF/LO:14‑30GHz,IF:DC‑8GHz,支持上变频、下变频双向工作。
  • 高线性度高隔离IP3典型19dBm,LO‑RF隔离48dB,抗干扰强,抑制本振泄露。
  • 宽松LO驱动窗口9~15dBm本振功率均可工作,降低本振链路设计要求。
  • SMT表贴小型封装3×3mm LCC陶瓷封装,SMT贴片,无需键合,便于批量生产。
  • 多场景适配可作调制解调,用于卫星VSAT、微波电台、射频仪器、电子战系统。
六、相关型号
LT3014ES5#TRMPBF
LT3470ITS8#TRPBF
LTC2308IUF#TRPBF
MAX17260SEWL+T
MAX38641AELT+T
AD1955ARSZRL
AD5160BRJZ100-RL7
AD5242BRZ10-REEL7
AD5248BRMZ100-RL7
AD5272BRMZ-100
AD5339ARMZ-REEL7
AD5629RBRUZ-2-RL7
AD5663ARMZ-REEL7
AD5663BRMZ
AD5667RBRMZ-1REEL7
为你推荐
