--- 产品参数 ---
- 产品型号 MAX2870ETJ+T
- 产品类型 频率合成器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX2870ETJ+T是ADI(原Maxim)高性能宽带射频PLL频率合成器,片内集成VCO压控振荡器、鉴相器、电荷泵与分频网络,专为无线通信、射频测试仪器、雷达前端、微波收发、信号源场景设计。输出频率覆盖23.5MHz~6GHz,具备低相位噪声、可编程分频、SPI串行配置、宽供电电压,支持分段VCO自动选频,省去外部VCO与复杂射频匹配网络。解决传统分立PLL方案相位噪声差、外围器件多、频段覆盖窄、调试繁琐的量产痛点,是宽带射频本振源优选芯片。
一、同类型PLL方案等级差异对比
对比维度 | 分立PLL+外部VCO方案 | 普通窄带集成PLL | MAX2870ETJ+T(本片) |
频段覆盖 | 单颗VCO频段窄,多频段需要多器件组合,BOM数量多 | 最高2~3GHz,高频微波频段无法覆盖,多频段受限 | 23.5MHz~6GHz超宽连续频段,单芯片覆盖VHF/UHF/微波频段 |
相位噪声性能 | 链路分立器件引入噪声,相位噪声指标差,本振频谱纯度低 | 中低频噪声尚可,6GHz高频下相位噪声恶化明显 | 优异带内相位噪声,6GHz频段仍保持低噪声,本振频谱纯净 |
设计与调试难度 | VCO匹配、屏蔽、环路滤波器设计复杂,调试周期长 | 集成VCO但频段固定,切换频段需硬件修改,灵活性不足 | 内置多段VCO自动选择,SPI软件调频,硬件无需改动,调试简单 |
外围器件 | 需要VCO、谐振回路、多级匹配网络,PCB射频布线难度高 | 仅简化VCO部分,环路滤波等外围器件依然较多 | 单芯片集成核心模块,仅需环路滤波与去耦电容,BOM精简 |
控制方式 | 多为硬件调谐,无法软件快速扫频,自动化测试适配差 | SPI控制,但频率步进、分频配置选项偏少 | 高速SPI配置,精细可编程分频,支持软件扫频、跳频控制 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 内置VCO的宽带整数N PLL射频频率合成器 |
输出频率范围 | 23.5MHz ~ 6GHz,多段VCO自动选择最优频段 |
相位噪声 | 低相位噪声,输出本振频谱纯度高,降低接收机底噪 |
参考输入 | 支持外部晶振参考时钟,参考频率可编程分频 |
通信接口 | 3线SPI串行接口,MCU软件配置频率、环路与输出参数 |
电源供电 | 3.0V~3.6V单电源供电,典型3.3V系统适配 |
输出特性 | 差分射频输出,可外接巴伦转为单端射频信号 |
功能配置 | 可编程电荷泵电流、锁定检测、输出使能、掉电省电模式 |
工作温区 | -40℃~+85℃工业级温度范围,射频指标稳定 |
封装规格 | 32引脚TQFN(5×5mm),+T卷带量产规格,适配SMT贴片 |
三、型号后缀解读
- E:工业标准等级,-40℃~+85℃温度筛选,射频参数一致性良好。
- TJ:5×5mm TQFN-32小型QFN封装,裸焊盘增强射频接地性能。
- +T:卷带包装,适配全自动SMT高速贴片量产。
四、核心特性解析
1. 23.5MHz~6GHz超宽带集成VCO,自动频段选择
片内集成多段VCO,上电后芯片自动选择合适VCO频段,单芯片覆盖从低中频到6GHz微波。无需更换外部谐振器件,软件即可完成频率切换,适合宽带信号源、跳频射频系统。
2. 低相位噪声差分射频输出,本振纯度高
内置高性能VCO与优化环路架构,实现低相位噪声本振输出,差分射频输出抑制共模干扰,减少射频链路杂散。用于接收机本振时,可有效降低接收底噪,提升动态范围。
3. SPI软件可编程,灵活配置环路参数
采用三线SPI数字接口,MCU可远程配置输出频率、电荷泵电流、分频系数,支持锁定检测信号反馈。支持软件扫频、跳频,适合自动化射频测试设备与软件无线电平台。
4. 丰富内置功能,降低系统功耗
集成可编程电荷泵、锁定指示、输出开关控制与掉电模式。未使用通道可以关断射频输出,待机模式降低功耗,满足电池供电便携射频设备需求。
5. 3.3V单电源供电,简化电源设计
3.0~3.6V单电源工作,可直接使用3.3V数字系统电源,无需额外射频专用稳压电源,简化整机电源架构,减少电源噪声引入射频链路。
6. 小型TQFN封装,射频PCB设计友好
5×5mm TQFN封装带裸露接地焊盘,良好射频接地抑制寄生谐振,缩小射频板面积。卷带版本适配自动化产线,适合射频仪器、无线模块批量生产。
五、芯片核心优势总结
- 超宽频率覆盖23.5MHz~6GHz,多段VCO自动选频,单芯片实现宽带本振。
- 低相位噪声本振差分射频输出,频谱纯净,提升接收机动态性能。
- 软件可编程调频SPI接口配置,支持扫频/跳频,硬件无需改动。
- 集成度高BOM精简PLL+VCO一体化,省去外部VCO与谐振网络。
- 电源设计简单3.3V单电源供电,兼容主流嵌入式系统电源域。
- 小型封装易量产TQFN-32裸焊盘封装,卷带规格,射频模块紧凑化设计。
六、相关型号
MAX2871ETJ+T
MAX6006AEUR+T
MAX6037AAUK12+T
MAX6250BCSA+T
AD7746ARUZ
ADE7753ARSZRL
ADE7953ACPZ-RL
DS1390U-33+T&R
DS18B20U+T&R
MAX3072EESA+T
MAX2674EWT+T
MAX98357AETE+T
AD8602ARMZ-REEL
AD8602DRMZ-REEL
MAX745EAP+T
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
