--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD8232ACPZ-R7
- 产品类型 模拟前端
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD8232ACPZ-R7是ADI亚德诺单导联生物电专用模拟前端AFE芯片,专为ECG心电、肌电EMG等微弱生物电位信号采集设计。单芯片集成仪表放大器、双极点高通滤波、右腿驱动RLD电路、导联脱落检测、辅助运放,支持2.0V~3.5V单电源,典型增益100倍,具备快速恢复功能,可抑制运动伪迹与工频共模干扰,输出调理后模拟信号直连MCU的ADC。解决分立仪表运放方案BOM多、抗干扰差、功耗高、电极断线检测复杂的痛点,适用于穿戴心率设备、便携单导联心电记录仪、远程健康监测终端。
一、同类型生物电采集方案等级差异对比
对比维度 | 分立仪表运放搭建方案 | 普通通用仪表放大器 | AD8232ACPZ-R7(本片) |
集成功能 | 放大器、滤波、右腿驱动、导联检测全部需要外部搭建,BOM数量庞大 | 仅仪表放大,无RLD、无导联脱落检测,需外围电路实现干扰抑制 | 仪表放大+高通滤波+RLD右腿驱动+导联脱落检测一体化集成 |
运动伪迹抑制 | 滤波网络独立,上电/电极接触后恢复时间长,运动干扰难消除 | 无快速恢复机制,电极断开重连后长时间无法获取有效波形 | 内置快速恢复FR功能,电极断线后可快速稳定波形,抑制运动伪影 |
功耗水平 | 多器件叠加,静态电流高,纽扣电池续航差 | 静态电流数百μA,连续监测功耗偏高 | 典型170μA超低静态电流,适配电池持续监测场景 |
共模干扰抑制 | 外部RLD电路调试难度大,工频50Hz共模抑制效果不稳定 | 缺少右腿驱动,工频干扰大,波形基线漂移严重 | 内置RLD右腿驱动放大器,大幅提升工频共模抑制能力 |
硬件开发难度 | 电路复杂,PCB布线要求严苛,调试周期长 | 放大基础电路简单,抗干扰、断线检测需要大量外部器件 | 单芯片方案,外围元件少,电路简洁,缩短软硬件开发周期 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 单导联生物电位模拟前端AFE,心电ECG专用信号调理芯片 |
信号增益 | 固定100倍增益,微小mV级心电信号放大至ADC适配幅度 |
信号带宽 | 2kHz,满足心电信号采集带宽需求 |
电源规格 | 2.0V ~ 3.5V单电源,适配纽扣电池、单节锂电池供电 |
静态电流 | 典型170μA,超低功耗,适合长时间连续监测 |
内置功能模块 | 仪表放大器、双极点高通滤波器、RLD右腿驱动、导联脱落检测、独立辅助运放、快速恢复FR |
共模抑制比 | DC~60Hz典型80dB,有效抑制工频电源共模干扰 |
关断控制 | SDN引脚硬件关断,进入低功耗休眠模式 |
工作温区 | -40℃~+85℃工业温度区间,穿戴设备高低温稳定 |
封装规格 | LFCSP-20,4×4mm带裸露焊盘;R7为7英寸卷带量产规格,适配SMT贴片 |
三、型号后缀解读
- ACPZ:A等级,LFCSP-20(4×4mm)无铅环保封装,底部裸露焊盘提升散热与噪声抑制。
- R7:7英寸卷带包装,适配全自动SMT大批量贴片生产。
四、核心特性解析
1. 一体化生物电信号调理,单芯片完成心电信号放大滤波
集成仪表放大器与双极点高通滤波器,一体化实现信号放大与基线漂移抑制,消除电极半电池电位与运动伪迹。配套独立辅助运放,可灵活搭建低通滤波进一步滤除高频噪声,输出模拟波形可直接送入MCU内置ADC。
2. RLD右腿驱动电路,强力抑制工频共模干扰
内置右腿驱动放大器,采集共模噪声并反向反馈至人体,显著抑制50/60Hz工频共模干扰,提升心电波形质量,减少电源噪声对微弱生物信号的影响,简化外部抗干扰电路。
3. 快速恢复FR功能,电极断线后快速重建有效波形
当电极脱落、信号过载触发饱和时,芯片自动切换高通截止频率,大幅缩短恢复时间,电极重新接触人体后,能够快速输出稳定心电波形,解决普通电路基线长时间无法复位的问题。
4. 导联脱落检测,实时监测电极接触状态
内置导联脱落检测电路,实时监测电极是否脱离皮肤,输出状态信号给到MCU,方便软件识别电极接触异常,提升穿戴心电设备人机交互与数据可靠性。
5. 2.0~3.5V低压供电,170μA低功耗适配电池产品
支持低压单电源工作,兼容CR2032纽扣电池、单节锂电池,典型静态电流仅170μA,搭配硬件关断引脚,可实现持续低功耗心电监测,延长穿戴设备续航。
6. 4×4mm小型LFCSP封装,穿戴设备紧凑化设计
4mm×4mm LFCSP-20小封装,裸焊盘接地,降低模拟噪声;-40~+85℃宽温,R7卷带规格,适合智能手环、便携心电记录仪大批量生产。
五、芯片核心优势总结
- 单芯片集成心电AFE仪表放大+高通滤波+RLD右腿驱动+导联脱落检测,大幅精简BOM。
- 优异抗干扰能力内置RLD电路,高共模抑制,抑制工频干扰与运动伪迹。
- 快速波形恢复FR快速恢复机制,电极脱落重连后迅速稳定心电信号。
- 超低功耗低压工作2.0~3.5V供电,典型170μA电流,适配纽扣电池穿戴设备。
- 内置电极状态检测导联脱落检测,实时反馈电极接触状态。
- 微型封装适合量产4×4mm LFCSP-20,7寸卷带,满足健康监测设备批量落地。
六、相关型号
MAX14731EWV+T
MAX30101EFD+T
MAX38643AENT+T
MAX77658BANX+T
MAX86176ENX+T
MAX86178ENJ+T
AD5522JSVUZ-RL
AD5560JSVUZ
AD7606BBSTZ
AD7606C-16BSTZ
ADATE318BCPZ
ADATE320KCPZ
ADG1334BRSZ
ADMX1001B
ADMX2001B
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
