--- 产品参数 ---
- 产品型号 MAX2769ETI+T
- 产品类型 射频接收器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX2769ETI+T是ADI(原Maxim)基于SiGe BiCMOS工艺的完整低中频GNSS射频接收前端,支持GPS、GLONASS、Galileo卫星定位信号接收。单芯片集成双路LNA、混频器、镜像抑制滤波器、PGA、分数N PLL/VCO、有源天线检测与多位ADC,无需外置中频SAW滤波器,SPI串行配置,2.7V~3.3V单电源供电。解决分立射频前端BOM多、布线复杂、噪声系数高的痛点,适用于手持导航、资产追踪、车载定位、软件GNSS接收机等量产场景。
一、同类型GNSS射频前端方案等级差异对比
对比维度 | 分立LNA+混频器方案 | 普通单星座GNSS射频芯片 | MAX2769ETI+T(本片) |
集成度 | 分立器件,LNA、PLL、混频器独立,BOM数量多,PCB面积大 | 仅支持单GPS L1频段,多星座无法兼容 | 全链路一体化,双LNA+PLL+滤波+ADC,支持多星座卫星信号 |
噪声性能 | 多级分立引入损耗,噪声系数差,弱卫星信号捕获困难 | 噪声系数2~3dB,城市峡谷场景灵敏度受限 | 低至1.4dB噪声系数,微弱卫星信号接收能力强 |
外围器件 | 需要外部IF SAW、匹配网络、分立本振,调试周期长 | 仍需外置中频滤波器,增加物料成本 | 内置镜像抑制滤波器,省去外部IF SAW,简化射频布线 |
天线支持 | 需额外偏置与短路保护电路,有源天线设计繁琐 | 仅支持无源天线,无法直接驱动有源天线 | 内置有源天线偏置、短路保护与天线故障检测 |
控制接口 | 模拟硬件调节,无法软件动态配置增益与频率 | 简单寄存器配置,参数可调选项少 | SPI可编程,增益、中频、参考时钟灵活软件配置 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 低中频架构GNSS射频接收前端,SiGe BiCMOS工艺 |
支持卫星系统 | GPS L1、GLONASS、Galileo多星座接收 |
射频接收频段 | 1550~1610MHz,覆盖主流GNSS L1频段 |
噪声系数 | 低至1.4dB,保障弱信号接收灵敏度 |
供电电压 | 2.7V~3.3V单电源,适配3.0V/3.3V嵌入式系统 |
工作电流 | 典型18mA@2.85V,支持省电模式降低功耗 |
内部模块 | 双LNA、混频器、镜像抑制滤波器、PGA、分数N PLL/VCO、多位ADC |
数字接口 | SPI串行接口,MCU软件配置射频参数 |
天线功能 | 支持无源/有源天线,内置天线短路保护、天线故障检测 |
工作温区 | -40℃~+85℃工业温度范围,高低温射频指标稳定 |
封装规格 | TQFN-28(LFCSP)5×5mm带裸露焊盘;+T卷带量产规格,适配SMT贴片 |
三、型号后缀解读
- ETI:E等级,-40℃~+85℃工业温度,TQFN-28(LFCSP 5×5mm)封装,带裸露散热焊盘。
- +T:卷带包装,适配全自动SMT高速贴片量产。
四、核心特性解析
1. 多星座兼容,单芯片覆盖主流L1频段GNSS信号
支持GPS、GLONASS、Galileo多系统卫星信号接收,低中频架构,射频频段覆盖1550~1610MHz,可同时接收多星座信号,提升定位可用性,适合复杂环境定位设备。
2. 高集成射频链路,省去外部中频SAW滤波器
片内集成双路可选择LNA、混频器、镜像抑制滤波器、可编程增益放大器、分数N PLL/VCO与多位ADC。不需要外置中频SAW器件,大幅减少BOM数量,降低射频PCB布局难度。
3. 1.4dB低噪声系数,弱卫星信号接收灵敏度优异
采用SiGe BiCMOS工艺,可实现最低1.4dB噪声系数,对室内、城市峡谷等弱信号场景捕获能力更强。双LNA可选,适配无源天线与有源天线两种方案。
4. 有源天线管理,内置短路保护与天线检测
集成有源天线偏置供电电路,可给外部有源天线供电,自带短路保护,同时具备天线故障检测功能,天线断线/短路时上报状态,避免射频链路损坏,提升整机可靠性。
5. SPI软件可编程,增益与中频灵活配置
SPI数字接口,主控MCU可软件配置LNA模式、PGA增益、中频频率、参考时钟,适配不同射频输入功率。可配置省电模式,降低待机功耗,适配电池供电便携定位终端。
6. 5×5mm小型QFN封装,工业宽温稳定
TQFN-28裸焊盘封装,射频接地性能良好,抑制寄生干扰;-40~+85℃宽温,车载、户外资产追踪等高低温场景指标稳定,卷带版本适合大批量模块生产。
五、芯片核心优势总结
- 多星座一体化射频前端支持GPS/GLONASS/Galileo,单芯片完成完整GNSS射频接收链路。
- 超低噪声接收最低1.4dB噪声系数,弱卫星信号捕获灵敏度高。
- 高集成精简BOM内置镜像抑制滤波,无需外置中频SAW滤波器。
- 有源天线管理保护天线偏置、短路保护、天线故障检测一体化。
- SPI软件配置增益、中频参数可编程,支持低功耗省电模式。
- 微型封装宽温量产5×5mm TQFN-28,-40~+85℃,卷带规格适合定位模块批量落地。
六、相关型号
AD8656ARMZ-REEL
ADP161AUJZ-R7
ADR4530ARZ-R7
LT1965EMS8E#TRPBF
MAX14611ETD+T
MAX20049ATEA/VY+T
MAX20073ATBA/V+T
MAX20074ATBA/V+T
MAX20402AFLA/VY+T
MAX20402AFLE/VY+T
MAX20406AFOE/VY+T
MAX25249ATPA/VY+T
MAX25249BATPF/VY+T
MAX25250ATPA/VY+T
MAX25301BATB/V+T
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
