--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD5272BRMZ‑100
- 产品类型 数字电位器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD5272BRMZ‑100是ADI亚德诺DigiPOT系列单通道数字可变电阻器,1024抽头分辨率,标称电阻100kΩ,端到端电阻容差±1%,搭载I²C通信接口,内置50次可编程(50‑TP)一次性非易失存储器,上电自动加载游标位置。支持单电源2.7‑5.5V或双极性±2.5V供电,可无限次RAM在线调节,最多50次烧写保存永久档位。解决机械电位器一致性差、无法软件程控、掉电丢失设置的痛点,适用于仪器增益偏移校准、可编程滤波器、传感器标定、电源输出微调、运放增益程控调节。
一、同类型数字电位器方案等级差异对比
对比维度 | 普通无NVM数字电位器 | 普通多‑TP多次可擦除数字电位器 | AD5272BRMZ‑100(本片) |
非易失存储 | 无掉电记忆,每次上电游标回到默认位置,需要MCU重新下发参数 | EEPROM可反复擦写,但存在循环寿命限制,长期存放有数据风险 | 50‑TP一次性熔丝存储,上电自动加载,无需外部MCU初始化,适合出厂标定 |
电阻容差精度 | 典型±20%,开环应用必须校准,不适合直接做精密分压 | 一般±5%,开环使用仍需要系统补偿 | 保证±1%端到端电阻容差,可直接用于开环精密调节场景 |
抽头分辨率 | 多为256档位,细分调节能力有限 | 大多256抽头,高分辨率型号成本高 | 1024抽头,精细电阻调节,步进分辨率更高 |
供电模式 | 大多只支持单电源,无法直接处理双极性交流信号 | 部分支持双电源,但温漂指标较差 | 支持单电源/双极性正负电源,变阻器模式温漂5ppm/℃,稳定性好 |
硬件开发难度 | 每次上电软件必须重写游标,MCU代码工作量大 | EEPROM磨损管理,需要软件处理寿命问题 | I2C总线,可选择出厂一次性烧写档位,上电自动生效,简化固件开发 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 单通道数字变阻器DigiPOT,1024抽头,带50‑TP一次性可编程非易失存储器 |
标称总电阻 | 100kΩ,端‑端电阻容差保证±1% |
抽头分辨率 | 1024位,实现精细电阻调节 |
温度系数 | 变阻器模式典型5ppm/℃,阻值随温度漂移小,稳定性高 |
供电条件 | 单电源2.7V‑5.5V;双极性±2.5V~±2.75V,适配交流双极性信号 |
数字接口 | I²C接口,最高400kHz快速模式;支持3个可配置器件地址;游标位置可读回 |
存储特性 | RAM可无限次在线调节;50‑TP熔丝存储器,最多50次永久烧写,上电自动加载档位 |
引脚最大电流 | 连续±3mA,变阻器工作模式下注意引脚电流限制 |
工作温区 | ‑40℃ ~ +125℃工业扩展温度范围 |
封装规格 | 10引脚MSOP(RMZ);‑100代表100kΩ标称阻值;支持SMT贴片量产焊接 |
三、型号后缀解读
- B:器件B版本;
- RMZ:10引脚MSOP无铅封装;
- ‑100:标称总电阻100kΩ;RL7后缀代表7英寸卷带包装。
四、核心特性解析
1. 1024高分辨率,±1%保证电阻容差,适合开环精密应用
1024抽头实现精细电阻调节;端‑端电阻容差保证±1%,相比普通DigiPOT大幅降低系统校准压力,可直接用于开环增益调节、分压标定,不必额外增加校准电路;变阻器模式温漂5ppm/℃,温度变化时阻值稳定性优异。
2. 50‑TP一次性可编程非易失存储,上电自动加载游标档位
RAM寄存器可以无限次在线软件调节游标位置;内置最多50次熔丝烧写存储,出厂调试阶段可以把目标档位永久烧写到芯片内部;上电无需MCU下发指令,芯片自动载入保存的游标值,非常适合仪器出厂标定场景;烧写不需要外部高压,由芯片内部生成编程电压。
3. I²C兼容400kHz快速模式,多器件地址,支持游标读回
标准I2C串行接口,最高400kHz;硬件引脚可配置3个不同I2C从机地址,同一条总线上最多挂3颗该芯片;支持游标位置读回功能,MCU可以读取当前实际电阻档位,便于状态确认与故障诊断,自带硬件复位引脚。
4. 宽供电支持单电源与双极性正负电源,适配交流信号
既可以2.7V‑5.5V单电源用于电池系统;也支持±2.5V双极性供电,可处理交流双极性模拟信号,运放偏置调节、交流滤波器都可以直接使用该器件,拓展应用场景范围。
5. 可直接替代机械电位器,硬件软件两套工作模式
既可以整机运行时I2C实时动态修改阻值;也可以出厂生产时一次性烧写固定档位,后续整机不需要软件干预,直接等效固定精密分压;可用于增益调节、失调电压校准、可编程RC滤波器、传感器标定、电源微调,直接替换机械可调电位器,提升产品一致性。
6. MSOP工业宽温封装,‑40~+125℃适应严苛工业环境
10引脚MSOP小封装,SMT回流焊生产;工业温度‑40℃~+125℃,适合工业控制、测试测量仪器、户外设备;注意引脚连续电流最大±3mA,大功率场景需要外部电阻限流保护。
五、芯片核心优势总结
- 高分辨率精密DigiPOT1024抽头,保证±1%端‑端电阻容差,变阻器温漂5ppm/℃,支持开环精密调节。
- 50‑TP一次性非易失存储RAM无限次在线调节,最多50次永久烧写,上电自动加载,简化出厂标定固件。
- I2C数字通信400kHz快速模式,多地址配置,游标位置读回,硬件复位功能。
- 灵活供电架构支持单电源2.7‑5.5V /双极性±2.5V,兼容直流与交流模拟信号。
- 机械电位器软件替代可动态程控也可出厂一次性固化档位,用于增益、偏移、滤波器、传感器标定。
六、相关型号
AD5339ARMZ-REEL7
AD5629RBRUZ-2-RL7
AD5663ARMZ-REEL7
AD5663BRMZ
AD5667RBRMZ-1REEL7
AD5680BRJZ-1500RL7
AD5683RACPZ-RL7
AD5686RARUZ
AD5693RARMZ-RL7
AD5696BRUZ-RL7
AD5781BRUZ-REEL7
AD5933YRSZ-REEL7
AD603ARZ
AD7124-4BRUZ-RL7
AD7172-2BRUZ-RL7
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
