企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 322 粉丝
ADG1207YCPZ-REEL7,iCMOS低电容8通道差分精密模拟多路复用器
型号: ADG1207YCPZ-REEL7
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 ADG1207YCPZ-REEL7
  • 产品类型 模拟开关
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADG1207YCPZ-REEL7
       ADG1207YCPZ-REEL7是ADI iCMOS高压工艺差分模拟多路复用器,专为高精度差分信号采集、仪器仪表、高速采样保持电路、多通道应变/传感巡检场景设计。芯片为8路差分(双路8:1)架构,具备超低电荷注入、极低关断电容、490MHz宽带宽、先开后合切换机制,支持±15V高压模拟信号轨到轨传输,3V兼容逻辑控制。解决传统多路开关电荷注入大、寄生电容高、切换毛刺大、差分通道匹配差的痛点,是精密差分多通道采集前端优选器件。
一、同类型多路开关方案等级差异对比
对比维度
普通单端模拟多路开关
常规差分多路复用器
ADG1207YCPZ-REEL7(本片)
信号架构
单端通道,无法直接处理差分信号,共模抑制能力弱
差分通道,但寄生电容偏高,切换毛刺明显
原生8通道差分成对切换,通道匹配度高,适合差分传感信号
电荷注入与寄生电容
电荷注入数pC~十几pC,关断电容高,采样时引入明显误差
电荷注入2~5pC,关断电容大,高速建立时间长
<1pC超低电荷注入,1.5pF低关断电容,切换毛刺极小,采样误差低
带宽特性
带宽较低,高频、视频类信号衰减严重
带宽中等,高频场景通道串扰增大
典型490MHz宽带宽,高频差分信号传输衰减小,串扰抑制优异
供电与信号摆幅
多为低压5V/3.3V,无法处理±15V高压双极性模拟信号
支持±15V,但导通电阻随信号电压波动较大
iCMOS工艺支持最高33V总电源,±15V额定工作,轨到轨信号摆幅
逻辑电平兼容性
大多5V逻辑,3.3V主控需电平转换,增加外围器件
部分支持3V逻辑,但阈值余量小,易受干扰误选通
原生3V逻辑兼容,可直接由3.3V MCU驱动,无需电平转换
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片类型
iCMOS工艺8通道差分(双8:1)模拟多路复用器
通道配置
8路差分输入,通过3位地址线选通,带全局使能EN引脚,禁用全部通道关断
导通电阻
最大120Ω,通道间导通电阻匹配度高,信号失真低
电荷注入
<1pC极低电荷注入,切换产生的采样毛刺极小,适配高精度ADC前端
关断电容
典型1.5pF低寄生电容,缩短信号建立时间,高速采集性能优异
-3dB带宽
典型490MHz,支持高频差分模拟信号切换
电源规格
额定±15V / 12V单电源,总供电最高33V,轨到轨信号范围
切换机制
先开后合(Break-before-make),防止通道短路,提升系统安全
逻辑输入
3V逻辑兼容,3.3V主控可直接驱动地址与使能引脚
工作温区
-40℃~+125℃宽温,仪器与工业高温工况参数稳定
封装规格
32引脚LFCSP(5×5mm,带裸露焊盘),REEL7卷带量产规格,适配SMT生产
三、型号后缀解读
  • Y:宽温工业版本,温度范围覆盖-40℃~+125℃,参数高温稳定性强化。
  • C:LFCSP封装标识,5mm×5mm小型贴片封装,带散热裸露焊盘。
  • PZ:无铅环保RoHS封装,符合工业产品合规要求。
  • REEL7:7英寸卷带包装,适合全自动SMT大批量生产。
四、核心特性解析
1. 原生8通道差分多路架构,适配差分传感采集
双路8:1差分复用架构,成对切换差分信号,通道匹配度高,可直接接入应变片、压力、热电偶等差分传感器,配合差分ADC完成采集。3位地址译码+全局使能引脚,控制逻辑简洁,禁用状态所有通道全部关断,隔离后端电路。
2. <1pC超低电荷注入+极低寄生电容,高精度采样优选
iCMOS工艺实现小于1pC电荷注入,切换瞬间产生的电压毛刺极小;搭配仅1.5pF关断电容,大幅度缩短信号建立时间,降低采样保持电路误差,非常适合24位高精度Σ-Δ ADC前端多路巡检。
3. 490MHz宽带宽,兼顾精密低频与高频信号切换
典型490MHz高带宽,不仅适配工业低频传感测量,也可支持高速差分模拟、视频信号通道切换。通道间串扰抑制优异,高频信号下衰减低,动态信号采集保真度高。
4. ±15V高压轨到轨,iCMOS高压工艺
支持最高33V总电源电压,额定±15V双极性供电,模拟输入轨到轨,信号可摆幅至电源轨。iCMOS工艺兼具高压耐受与低寄生参数优势,对比传统高压CMOS开关性能大幅提升。
5. 先开后合保护机制,3V逻辑直接驱动
先开后合切换时序,避免新旧通道同时导通造成信号短路,提升系统可靠性。数字地址引脚兼容3V逻辑,3.3V MCU无需额外电平转换,简化数字控制电路设计。
6. 高温宽温小型封装,量产友好
工作温度区间-40℃~+125℃,仪器、工业高温机箱内参数稳定。5×5mm LFCSP紧凑封装节省PCB面积,裸露焊盘优化散热,7寸卷带适配自动化贴片产线,适合精密仪器规模化量产。
五、芯片核心优势总结
  • 原生差分多路切换:8通道差分成对选通,匹配差分传感器与差分ADC前端。
  • 超低采样扰动:<1pC电荷注入、低关断电容,大幅降低采集切换误差。
  • 高压轨到轨能力±15V额定供电,iCMOS高压工艺,双极性大摆幅信号无损传输。
  • 宽带宽低串扰490MHz带宽,低频精密测量、高频模拟信号切换均可胜任。
  • 控制电路极简3V逻辑兼容,3.3V主控直驱,先开后合防短路保护。
  • 宽温紧凑易量产-40~+125℃,小型LFCSP封装,卷带规格适配批量仪器项目。
六、相关型号
ADG1436YCPZ-REEL7
ADL5304ACPZ-R7
ADM2483BRWZ-REEL
ADM7171ACPZ-2.5-R7
ADM7171ACPZ-3.0-R7
ADM7171ACPZ-5.0-R7
ADM7171ACPZ-R7
ADP151ACBZ-3.3-R7
ADR280ARTZ-REEL7
ADR3412ARJZ-R7
ADR4525BRZ-R7
ADR5040BRTZ-REEL7
LT1112S8#TRPBF
LT3045EMSE#TRPBF
LT3093EMSE#PBF
为你推荐
