--- 产品参数 ---
- 产品型号 MAX13253ATB+T
- 产品类型 驱动器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX13253ATB+T是ADI(原Maxim)推出的高性能推挽式变压器驱动芯片,专为极简架构、低EMI、高效率隔离电源设计。芯片集成双通道低内阻MOS驱动、可选扩频振荡、固定50%占空比控制、摆率优化与完整保护机制,支持3.0V~5.5V宽压单电源供电、最大1A持续驱动电流,无需外置功率管、无需复杂环路补偿。彻底解决传统隔离电源方案器件多、EMI辐射超标、变压器偏磁风险高、调试繁琐、效率偏低的量产痛点,广泛适配工业隔离模拟前端、485/CAN总线隔离供电、传感器隔离电源、小型隔离DC‑DC、仪器仪表低压隔离供电场景。
一、同类型隔离驱动方案等级差异对比
对比维度 | 分立MOS推挽方案 | 普通隔离驱动芯片 | MAX13253ATB+T(本片) |
方案集成度 | 需外置振荡器、驱动电路、MOS管、防偏磁器件,BOM繁多、PCB面积大 | 集成基础驱动,无扩频与摆率控制,外围仍需辅助电路 | 单芯片集成振荡+双路MOS驱动+防偏磁机制,外围极简,大幅精简BOM与布线 |
EMI辐射表现 | 开关频率集中、边沿陡峭,高频辐射严重,需大量滤波器件整改EMC | 无扩频优化,辐射噪声集中,工业场景EMI余量不足 | 可选扩频振荡+摆率控制,辐射噪声降低约30%,轻松过EMC认证 |
变压器可靠性 | 占空比不对称易产生直流偏磁,导致变压器饱和、发热烧毁 | 无强制均占空比机制,长期运行存在偏磁隐患,稳定性一般 | 固定精准50%占空比,彻底消除直流偏磁,变压器长期工作安全稳定 |
工作效率 | 分立器件内阻大、损耗高,整体效率偏低,发热明显 | 常规驱动损耗一般,轻载工况效率衰减明显 | 内置低内阻MOS驱动,导通损耗极低,整机效率最高可达90%,发热极小 |
保护与容错 | 无集成保护,短路、过载极易烧毁器件,需额外搭建保护电路 | 仅基础过流保护,无过热、故障检测,工况容错性有限 | 集成过流保护、过热关断、故障检测多重防护,故障自动锁止,容错性极强 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 集成推挽式变压器驱动、低EMI隔离电源专用驱动芯片 |
输入电压范围 | 3.0V~5.5V单电源宽压供电,兼容3.3V、5V主流系统电源 |
最大驱动电流 | 1A持续驱动能力,可适配中小功率隔离DC‑D C负载需求 |
开关频率选型 | 引脚可选250kHz / 600kHz双档位,适配不同功率与EMI需求 |
核心驱动结构 | 内置双N沟道MOS(300mΩ@4.5V)推挽驱动,无需外置功率器件 |
占空比控制 | 固定精准50%占空比,彻底杜绝变压器直流偏磁饱和风险 |
EMI优化特性 | 扩频振荡+可控摆率,分散开关频谱,大幅降低高频辐射干扰 |
时钟适配能力 | 支持内部振荡/外部时钟双模式,可系统同步进一步优化EMI |
保护机制 | 内置过流保护、过热关断、故障检测,全方位故障防护 |
转换效率 | 低内阻低损耗设计,整机最高效率可达90%,工作发热极低 |
工作温区 | -40℃~+125℃超宽工业温区,全温区驱动稳定、保护机制可靠 |
封装与规格 | 10引脚3×3mm微型TDFN封装,T卷带量产规格,适配高密度SMT贴片 |
三、型号后缀解读
- AT:标准工业级核心版本,优化开关特性与温漂参数,全温区工作稳定性优异,适配工控严苛工况。
- B:性能修正迭代版本,优化驱动对称性与保护阈值,降低器件离散性,提升批量一致性。
- +:原厂高品质筛选等级,严控电性参数、温漂与可靠性,满足工业量产长期稳定性要求。
- T:标准卷带盘装量产规格,适配全自动SMT贴片产线,批次参数统一,适合规模化批量生产。
四、核心特性解析
1. 单芯片高度集成,极简隔离电源架构
MAX13253集成内部振荡器、双路低内阻推挽MOS驱动、占空比控制电路与故障检测电路,彻底摒弃传统分立推挽方案所需的外置振荡、驱动、功率MOS、偏磁抑制等分立器件。仅需搭配变压器、少量阻容即可搭建完整隔离电源,大幅精简BOM数量、缩小PCB布局面积,降低电路调试难度与量产故障率,快速实现小型化隔离DC‑DC设计。
2. 固定50%精准占空比,彻底杜绝变压器偏磁饱和
芯片内置硬件固定50%均衡占空比控制逻辑,无论采用内部振荡还是外部时钟同步模式,均可保证两路驱动信号严格对称,从硬件层面彻底消除变压器原边直流偏置电流。有效解决传统推挽电路因占空比不对称、器件差异导致的变压器磁饱和、异常发热、啸叫、烧毁等问题,大幅提升隔离电源长期运行稳定性与使用寿命。
3. 扩频+摆率双优化,极致低EMI辐射特性
支持引脚选择250kHz/600kHz工作频率,同时搭载扩频振荡与可控摆率技术,可将开关频谱能量分散,相比常规驱动方案降低约30%高频EMI辐射。有效抑制电源高频干扰、传导与辐射噪声,无需大量磁珠、滤波电容即可轻松通过工业EMC认证,完美适配对电磁兼容要求严苛的工业测控、智能设备、高精度采样系统。
4. 低损耗大电流驱动,高转换效率低发热
内置双通道低内阻N沟道MOS管,导通电阻仅300mΩ@4.5V,配合1A足额持续驱动电流,导通损耗极低、带载能力充沛。整机转换效率最高可达90%,轻载、中载工况均保持高效工作状态,长期连续运行积热少、温升低,无需额外散热设计,适配长时间不间断工作的工业隔离供电场景。
5. 内外双时钟适配+多重保护,工况容错性拉满
芯片支持内部自主振荡与外部时钟同步双工作模式,可与系统主时钟同步,进一步优化整机EMI与时序稳定性。同时集成过流保护、过热关断、故障检测多重防护机制,面对输出短路、负载过载、高温积热等异常工况可及时关断保护,避免芯片与后端负载烧毁,故障解除后可恢复正常工作,设备现场容错能力极强。
6. 工业宽温高可靠,小型化易量产落地
支持‑40℃~+125℃完整工业宽温工作,全温区内驱动对称性、频率稳定性、保护阈值无明显漂移,可耐受工业现场高低温冲击与复杂电磁环境。3×3mm超小型TDFN封装体积紧凑,适配高密度小型化设备设计,搭配标准化卷带量产规格,批量参数一致性高、落地成本低,适合工业隔离电源、总线隔离供电、仪器仪表等规模化量产项目。
五、芯片核心优势总结
- 超高集成极简架构:单芯片实现完整推挽驱动,省去大量分立器件,精简BOM与PCB面积,降低调试难度。
- 彻底杜绝偏磁风险:硬件固定50%占空比,驱动对称无直流偏置,变压器长期工作安全不饱和。
- 极致低EMI特性:扩频振荡+可控摆率,大幅降低高频辐射,轻松满足工业EMC合规要求。
- 高效低耗带载强:低内阻MOS驱动+1A大电流,最高90%效率,低发热、带载余量充足。
- 高容错全防护:内外双时钟适配+过流、过热、故障多重保护,复杂工况稳定可靠。
- 工业级易量产:超宽温稳定工作、微型紧凑封装、批量一致性优异,适配各类隔离电源量产落地。
六、
MAX13487EESA+T
MAX14001AAP+T
MAX1558HETB+T
MAX1698EUB+T
MAX17243ETPA+T
MAX17502FATB+T
MAX1848ETA+T
MAX232ESE+T
MAX242EWN+T
MAX2829ETN+T
MAX306EWI+T
MAX3072EESA+T
MAX31790ATI+T
MAX31829ANTABRPF+T
MAX3221EEUE+T
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
