--- 产品参数 ---
- 产品型号 HMC1122LP4METR
- 产品类型 衰减器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HMC1122LP4METR是ADI亚德诺推出的高性能硅基6位射频数字衰减器,工作频段覆盖0.1GHz–6GHz,支持0.5dB最小步进、总衰减范围31.5dB,专为射频链路增益校准、功率电平调节、自动增益控制、波束赋形、射频测试系统设计。芯片具备超高衰减精度、极低相位误差、纳秒级快速建立时间、高线性大功率耐受能力,内置安全状态跳转机制,相较于传统GaAs衰减器功耗更低、静电耐受性更强、温漂更小。彻底解决常规射频衰减器步进粗大、精度偏差大、相移波动明显、切换延迟高、高低温性能漂移严重的痛点,广泛应用于基站射频、微波电台、VSAT卫星通信、射频仪器仪表、工业射频测控等高频高精度场景。
一、同类型射频数字衰减器方案等级差异对比
对比维度 | 普通GaAs射频衰减器 | 常规硅基数字衰减器 | HMC1122LP4METR(本片) |
衰减精度 | 步进误差大,全温区偏差明显,功率校准精度不足 | 典型误差±0.2dB以上,精细档位调节存在精度余量不足 | 极致±0.1dB典型步进误差,全频段衰减线性度优异,精准功率校准 |
相位波动特性 | 衰减切换相移误差大,相位一致性差,影响波束与调制精度 | 相位漂移一般,高频工况相位抖动明显,高端射频场景受限 | 1GHz仅6°超低相移误差,档位切换相位高度稳定,适配高精度射频系统 |
切换响应速度 | 建立时间数百ns至us级,高速跳变增益调节场景响应滞后 | 响应速度中等,高速AGC动态跟踪能力有限 | 250ns超快速建立时间,支持高速动态增益切换与实时功率调节 |
线性与功率耐受 | IP3、P0.1dB指标偏低,大功率工况易压缩失真 | 线性度一般,高阶交调失真明显,信号纯净度不足 | 55dBm超高IP3、30dBm高压缩点,大功率高线性无失真工作 |
可靠性与功耗 | GaAs工艺功耗高、ESD脆弱、温漂大,长期稳定性差 | 基础硅基工艺,无安全跳转机制,档位切换易产生脉冲干扰 | 低功耗硅基架构+安全状态跳转+高ESD耐受,工况稳定、容错性强 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 6位高精度硅基射频数字衰减器,50Ω标准射频阻抗 |
工作频率范围 | 0.1GHz~6GHz超宽频段,覆盖主流Sub-6G通信、微波、射频测试频段 |
衰减位数与步进 | 6位数控调节,最小0.5dB精细步进,满足高精度功率微调需求 |
总衰减动态范围 | 0~31.5dB超大调节范围,适配大跨度射频功率增益控制 |
衰减精度 | 典型±0.1dB超高步进精度,全档位线性度优异,校准误差极低 |
相位误差 | 1GHz典型6°超低相移偏差,档位切换相位一致性极佳 |
射频建立时间 | 250ns超快速稳定时间,支持高速动态增益切换与实时AGC调节 |
线性度指标 | IP3典型55dBm超高三阶交调截点,P0.1dB压缩点30dBm,大功率高线性无失真 |
供电电压 | 单电源宽压供电,适配常规射频系统供电架构,外围极简 |
阻抗匹配 | 标准50Ω射频阻抗,通用射频链路匹配,无需复杂阻抗调试 |
工作温区 | -40℃~+85℃工业宽温,全温区精度、线性度、响应速度无明显漂移 |
封装与规格 | 24引脚LFCSP裸露焊盘微型封装,METR卷带量产规格,适配SMT批量贴片 |
三、型号后缀解读
- LP4M:24引脚LFCSP裸露焊盘微型射频专用封装,散热性能优异,高频寄生参数极低,保障6GHz高频链路性能稳定。
- E:工业级增强筛选版本,严控温漂、精度、线性度参数,全温区性能一致性优于标准版。
- TR:标准卷带盘装量产规格,适配全自动SMT贴片产线,批次离散性小,适合规模化射频设备量产。
四、核心特性解析
1. 0.5dB精细步进+超高精度,射频功率精准校准
HMC1122采用6位数控架构,实现0.5dB最小精细步进、0~31.5dB超大动态衰减范围,覆盖绝大多数射频链路功率调节需求。搭配典型±0.1dB的极致步进精度,全档位衰减线性度优异,彻底解决普通衰减器档位跳变误差大、功率校准不准的问题,可实现射频输出功率的精细化微调,完美适配仪器仪表校准、基站射频增益均衡、微波链路电平匹配等高精度场景。
2. 超低相位误差,保障射频信号相位一致性
传统数控衰减器在档位切换时会引入大幅相位波动,严重影响调制精度与波束稳定性。本片在1GHz频段仅6°超低相移误差,全频段档位切换相位畸变极小,相位一致性极高。可有效保障射频通信调制信号纯净度,适配相控阵波束赋形、差分射频链路、高精度接收机前端等对相位稳定性严苛的系统,杜绝相位抖动导致的通信失真、波束偏移问题。
3. 250ns极速响应,支持高速动态增益调节
搭载高速数控切换架构,射频输出建立时间仅250ns,远快于常规射频衰减器。可匹配高速AGC自动增益控制、快速跳频通信、瞬时功率跟踪等动态工况,实现射频链路增益毫秒级快速调整,动态响应无滞后、无波动,保障高速射频系统实时功率稳定,不会出现调节延迟导致的信号溢出、功率突变问题。
4. 超高线性大功率耐受,无失真射频传输
拥有55dBm超高三阶交调截点IP3与30dBm高0.1dB压缩点,大功率输入工况下依旧保持极高线性度,交调失真、谐波失真极低。区别于普通衰减器大功率易压缩、易失真的短板,本片可稳定应用于大功率射频发射链路、微波功放后端、高功率射频测试系统,保障大功率信号传输纯净无畸变。
5. 安全状态跳转+高可靠硅基工艺,工况容错性强
内置安全状态切换机制,档位切换过程无瞬时脉冲、无功率突变,避免链路瞬时过冲损伤后端射频器件。采用高性能硅基工艺,相较于传统GaAs衰减器,具备更低功耗、更高ESD耐受性、更小温度漂移,长期连续工作参数稳定性更强,不易受环境温度波动影响,大幅降低设备故障率。
6. 超宽频段+工业级高适配,量产落地友好
工作频段覆盖0.1GHz–6GHz,全面适配Sub-6G移动通信、微波点对点、VSAT卫星、通用射频测试设备等主流场景。标准50Ω射频阻抗设计,链路匹配简单,外围无需复杂调试电路。工业宽温工作区间+微型高频封装+卷带量产规格,批量一致性优异、高频性能稳定,非常适合射频通信设备、测试仪器、工业射频系统规模化量产。
五、芯片核心优势总结
- 超高精准衰减:0.5dB精细步进+±0.1dB极致精度,实现射频功率高精度校准与增益微调。
- 超低相位畸变:全频段低相移误差,档位切换相位高度稳定,保障射频调制与波束精度。
- 极速动态响应:250ns快速建立时间,适配高速AGC、跳频等动态增益调节场景。
- 高线性大功率:55dBm高IP3、30dBm压缩点,大功率工况无失真、低杂散。
- 高可靠强容错:安全状态跳转+硅基高稳工艺,低功耗、高ESD、低温漂,长期运行稳定。
- 广适配易量产:0.1–6GHz超宽频段+标准50Ω阻抗,极简外围,工业级批量一致性优异。
六、相关型号
HMC435AMS8GETR
LT1945EMS#TRPBF
LT3045EDD#TRPBF
LT3652EMSE#PBF
LT8582IDKD#TRPBF
LTC2983ILX#PBF
LTC5800IWR-IPMA#PBF
LTM4644EY#PBF
MAX11410ATI+T
MAX13253ATB+T
MAX13487EESA+T
MAX14001AAP+T
MAX1558HETB+T
MAX1698EUB+T
MAX17243ETPA+T
为你推荐
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices -
AD8602ARMZ-REEL,8MHz双通道轨到轨输入输出单电源精密CMOS运算放大器2026-09-10 11:30
产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品型号:AD8602ARMZ-REEL 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
MAX2870ETJ+T,23.5MHz~6GHz集成VCO宽带PLL射频频率合成器2026-09-10 11:00
产品型号:MAX2870ETJ+T 产品型号:MAX2870ETJ+T 产品类型:频率合成器 品牌:Analog Devices -
ADR4525BRZ-R7,2.5V超高精度低温漂低噪声串联型电压基准源2026-09-10 10:32
产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品型号:ADR4525BRZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
