--- 产品参数 ---
- 油箱组件 有效容积≥600L
- 供油压力 0.05MPa~0.1MPa
- 供油温度 35~45℃
- 供油回路单套油泵流量 ≥50L/min
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
航空滑油系统包括2套电机滑油系统和1套试验压缩系统滑油系统。电机滑油系统、试验压缩系统滑油系统分别是独立完整的系统。目的是给电机和试验件提供润滑,可实现对试验件的长时间润滑使其试验更顺利。本系统由滑油内部测控系统来控制运行,滑油测控系统通过接收外部总控指令启动预定的控制程序,对油泵和调节阀进行控制,实现对试验件的供油润滑、调压、控制流量、抽油等功能;同时测量供油系统的压力和流量等参数。
航空滑油系统是由电机滑油系统分为高压端电机滑油系统和低压端电机滑油系统,两套滑油站原理一致。可分为油箱组件、供油路组件、回油路组件,主要元器件(不包括近设备端口的温度、压力测量仪表及手动阀门)均集成在撬体上。
航空滑油系统分为单轴试验件和双轴试验件两个模式,油箱为真空油箱,真空油箱通过管路与试验件高空舱进行连接,保持油箱内部真空环境。可分为真空油罐组件、供油路组件、回油路组件,主要元器件(不包括近设备端口的温度、压力测量仪表及手动阀门)均集成在撬体上。
电机滑油系统参数:
油箱组件:有效容积≥600L;
轴承润滑供油回路单套流量≥46L/min;
供油压力:0.05MPa~0.1MPa;供油温度:35~45℃;油箱加热时间≯45min;
油撬尺寸不大于要求值:2400mm(高)×1400 mm(宽);
滑油类型:ISO Vg46(标准)。
试验压缩系统滑油系统参数:
真空油箱组件:有效容积≥1.0m³;
供油路:分单轴试验件、双轴试验件两个模式;
供油压力 0.2~0.6MPa;供油温度 35~45℃;
供油回路单套油泵流量≥50L/min;油箱加热时间≯45min;
油撬尺寸不大于要求值:2400mm(高)×1800 mm(宽);滑油类型:飞马 2 号。
为你推荐
0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机 -
0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计 -
0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
打破安全裕度束缚:一种面向作战效能的无人机极限不可用燃油量动态测定方法2026-05-29 09:13
面向大机动飞行的燃油泵无位置传感器控制与自适应压力供油研究2026-05-29 09:12
无人机燃油增压泵性能自动化测试技术研究:基于多功能数据采集与虚拟仪器的集成方案2026-05-28 09:54
定压减压阀在直升机燃油系统中的应用:抗过载压力波动机制与性能评估2026-05-28 09:53
油浸式电静液作动器电机-泵动态累积热耦合建模与瞬态温升特性研究2026-05-27 09:48
面向机载宽频高峰均比脉冲负载的有源-无源混合电容电压补偿拓扑与效率优化研究2026-05-26 09:12
飞机起落架收放过程空气载荷模拟平台的电液伺服静态设计及传感器配置策略2026-05-26 09:10
兼顾能效与寿命的涡电混合动力垂直起降无人机双层模型预测控制能量管理策略研究2026-05-25 10:08
电静压伺服机构心脏的极限探索:20 000 r/min伺服电机泵搅油功率损失溯源与抑制2026-05-25 10:07
水下的热力学与电磁学博弈:双重水循环航空屏蔽电机损耗机理与效率优化研究2026-05-22 09:34
