--- 产品参数 ---
- 额定压力 1.5Mpa
- 额定转速 0~11500rmp
- 最大压力 2.1Mpa
- 工作温度 -55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
- 响应时间 ≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
--- 产品详情 ---
在现代航空工业体系中,燃油泵作为航空发动机燃油供应系统的核心部件,其重要性不亚于人体心脏对血液循环系统的关键作用。燃油泵的性能表现直接决定了整个航空动力系统的可靠性、经济性和安全性。湖南泰德航空燃油泵采用航空级材料和智能控制技术,具有高可靠性、轻量化及高效能特点,适用于多种航空动力系统。
性能参数:
额定压力:1.5Mpa
额定转速:0~11500rmp
最大压力:2.1Mpa
壳体材料:7075-T6航空铝合金
运动部件:渗碳合金钢(13Cr3NiWMoVNbE)
工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
模拟量:0~10VDC/4~20mA
数字量:ARINC 429总线协议(可选CANaerospace)
接口尺寸:内螺纹接头
内置传感器:实时压力反馈(±0.25%FS精度)/温度监测(PT1000 RTD)
亮点与优势:
自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机
冗余备份:支持双泵并联运行(选配)
自适应调节:根据发动机负载动态调整供油压力
安全认证:符合FAA Part 33航空发动机部件标准
为你推荐
0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机 -
0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计 -
0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
不规则开口回油活门稳态液动力特性及其对航空发动机燃油系统压力脉动的影响2026-07-10 09:11
面向航空高功率密度需求的微型高压柱塞泵阀配流系统动态响应特性与滞后补偿策略研究2026-07-09 09:29
机电液热一体化集成设计:新型智能燃油测量系统的全链条研发、多维度验证与工程应用2026-07-09 09:28
小型涡扇发动机加减速供油控制技术研究:从熄火排故到供油规律正向设计的系统性综述2026-07-08 09:44
非标燃油试验设备安全设计的三维原则框架:预防性嵌入、适用性匹配与先进性驱动2026-07-07 09:18
从机载二次能源至主动力电气化:飞机电推进系统架构演化与动力系统重构研究2026-07-07 09:18
航空发动机润滑系统紧凑式换热器的两相强化传热机制及结构参数序贯优化研究2026-07-06 08:55
屏蔽、分段、开槽与复合护套:高速永磁电机转子涡流损耗抑制方法的技术演进与协同机制2026-07-03 09:17
基于机-电-磁-液多域耦合的高频电磁阀动态响应不对称性及其对流量精度的影响研究2026-07-03 09:16
面向航空发动机极端工况的高温压力传感技术:材料、器件与系统集成研究进展2026-07-01 09:54
