--- 产品参数 ---
- 额定压力 8Mpa
- 最大压力 10.8Mpa
- 额定流量 0~26L/min
- 额定转速 0~12000rmp
- 工作温度 -55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
--- 产品详情 ---
在航空航天这一充满挑战与创新的领域,每一项技术突破都可能改变飞行器的性能与未来发展格局。其中,电动离心 + 燃油组合泵作为航空动力系统中的关键部件,正逐渐崭露头角,以其独特的设计成为推动航空技术进步的重要力量;电动离心+燃油组合泵是一种高度集成的流体机械装置,其精巧的结构设计体现了现代航空工程的微型化、智能化趋势。
产品主要核心参数:
额定压力:8Mpa
最大压力:10.8Mpa
额定流量:0~26L/min
额定转速:0~12000rmp
壳体材料:7075-T6航空铝合金
运动部件:渗碳合金钢(13Cr3NiWMoVNbE)
密封系统:改性聚四氟乙烯(PEEK)唇封 + 金属骨架密封
工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
主要核心优势:
1、高功率密度动力模块:采用特种设计的永磁同步电机。其转子经过超精动平衡处理,确保在数万转/分钟乃至更高转速下的平稳运行。电机绕组采用H级或更高级别的耐高温绝缘材料,以耐受航空燃油环境与自身发热的长期考验。
2、高效率离心泵模块:采用后弯式非对称叶片设计,旨在拓宽高效区、抑制气蚀,确保在高空低压环境下仍能稳定工作。
3、高压燃油(齿轮)泵模块:通常采用特种合金齿轮泵结构。齿轮副齿形经过精密磨削,配合间隙控制在微米级,以实现高压下的低内泄漏和低脉动。
4、动态功率分配与智能控制模块:由多参数传感器阵列(感知流量、压力、温度、转速)、高速微处理器(ECU)以及功率切换/调节执行机构组成。
5、先进轴承与“零泄漏”密封系统:采用多级组合密封方案,如“机械密封+迷宫密封”或“磁性耦合驱动”,在极端温度交变和压力冲击下确保绝对密封,泄漏率指标达到行业先进水平。
6、轻量化高强度壳体与集成安装结构:壳体设计不仅提供结构支撑,其内部流道也是经过优化的流体路径的一部分。集成化的安装设计减少了外部管路连接,降低了重量和潜在泄漏点,提升了系统整体刚度与抗振性。
7、内置热管理与物联网接口模块:集成物联网接口符合航空数据总线标准(如ARINC 429、AFDX),可将泵的健康状态、工作参数实时上传至飞行器健康管理系统,支持预测性维护与全机能量管理。
为你推荐
0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机 -
0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计 -
0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
不规则开口回油活门稳态液动力特性及其对航空发动机燃油系统压力脉动的影响2026-07-10 09:11
面向航空高功率密度需求的微型高压柱塞泵阀配流系统动态响应特性与滞后补偿策略研究2026-07-09 09:29
机电液热一体化集成设计:新型智能燃油测量系统的全链条研发、多维度验证与工程应用2026-07-09 09:28
小型涡扇发动机加减速供油控制技术研究:从熄火排故到供油规律正向设计的系统性综述2026-07-08 09:44
非标燃油试验设备安全设计的三维原则框架:预防性嵌入、适用性匹配与先进性驱动2026-07-07 09:18
从机载二次能源至主动力电气化:飞机电推进系统架构演化与动力系统重构研究2026-07-07 09:18
航空发动机润滑系统紧凑式换热器的两相强化传热机制及结构参数序贯优化研究2026-07-06 08:55
屏蔽、分段、开槽与复合护套:高速永磁电机转子涡流损耗抑制方法的技术演进与协同机制2026-07-03 09:17
基于机-电-磁-液多域耦合的高频电磁阀动态响应不对称性及其对流量精度的影响研究2026-07-03 09:16
面向航空发动机极端工况的高温压力传感技术:材料、器件与系统集成研究进展2026-07-01 09:54
