企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
湖南泰德航空技术有限公司
公司主要是无人机、航空发动机、低空飞行器燃油、润滑、冷却系统、高速电机系统和传动系统整体解决方案的研发型公司
501 内容数 46w+ 浏览量 3 粉丝
0~6L/min电动燃油泵
型号: T02811107553
--- 产品参数 ---
  • 额定压力 0.8Mpa
  • 额定流量 0~6L/min
  • 额定转速 7000rmp
  • 工作温度 -55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 自冷却系统 集成散热通道,避免高温停机
  • 冗余备份 支持双泵并联运行
--- 产品详情 ---
在现代航空工业体系中,燃油泵作为航空发动机燃油供应系统的核心部件,其重要性不亚于人体心脏对血液循环系统的关键作用。燃油泵的性能表现直接决定了整个航空动力系统的可靠性、经济性和安全性。湖南泰德航空燃油泵采用航空级材料和智能控制技术,具有高可靠性、轻量化及高效能特点,适用于多种航空动力系统。
性能参数:
额定压力:0.8Mpa
额定流量:0~6L/min
额定转速:7000rmp
壳体材料:7075-T6航空铝合金
运动部件:渗碳合金钢(13Cr3NiWMoVNbE)
密封系统:改性聚四氟乙烯(PEEK)唇封 + 金属骨架密封
工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
接口尺寸:74°锥管螺纹接头(符合HB 4-3规范)
亮点与优势:
自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机
冗余备份:支持双泵并联运行(选配)
自适应调节:根据发动机负载动态调整供油压力
安全认证:符合FAA Part 33航空发动机部件标准
为你推荐
  • 0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
    产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
    产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
  • 高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
    产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
  • 3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
    产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
    产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机
  • 0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
    产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计
  • 0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
    产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
    产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
    产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
    产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
