企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
湖南泰德航空技术有限公司
公司主要是无人机、航空发动机、低空飞行器燃油、润滑、冷却系统、高速电机系统和传动系统整体解决方案的研发型公司
501 内容数 46w+ 浏览量 3 粉丝
0~7L/min电动滑油泵
型号: T02811107555
--- 产品参数 ---
  • 额定压力 0.6Mpa
  • 额定流量 0~7L/min
  • 额定转速 0~6000rmp
  • 齿轮泵型 外啮合齿轮泵
  • 燃油兼容性 RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
--- 产品详情 ---
在现代航空发动机和高端工业机械领域,润滑系统如同生命体的血液循环网络,其稳定与精准直接决定了核心部件的寿命与整机性能。作为这一生命网络的“智慧心脏”,电动滑油泵承担着为高速轴承、齿轮等关键运动部件提供持续、稳定、精准润滑的核心使命。其技术性能的优劣,直接关乎飞行安全与装备可靠性。
电动滑油泵的崛起,是现代航空动力系统向高效率、高智能、高可靠性演进的关键缩影。它突破了传统机械泵的桎梏,以精准可控的“智慧供血”,为发动机这颗“工业心脏”的强劲跳动提供了至关重要的保障。湖南泰德航空技术有限公司以其深厚的研发底蕴、完备的产业能力和开放的协同创新,正成为中国高端电动滑油泵技术发展的核心驱动力。在航空强国建设的征程中,湖南泰德航空持续创新的脉搏,正与中国航空工业的崛起同频共振,为中国飞行器的翱翔注入更可靠、更智能的澎湃力量。
性能参数:
额定压力:0.6Mpa
额定流量:0~7L/min
额定转速:0~6000rmp
壳体材料:7075-T6航空铝合金
运动部件:渗碳合金钢(13Cr3NiWMoVNbE)
密封系统:改性聚四氟乙烯(PEEK)唇封 + 金属骨架密封
工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
接口尺寸:内螺纹接头
亮点与优势:
电机配置:24VDC直流电压输入
齿轮泵型:外啮合齿轮泵
密封系统:双端面平衡型密封(API 682 Plan 53B)
为你推荐
  • 0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
    产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
    产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
  • 高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
    产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
  • 3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
    产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
    产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机
  • 0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
    产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计
  • 0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
    产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
    产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
    产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
    产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
