--- 产品参数 ---
- 额定压力 0.4Mpa
- 额定流量 0~6L/min
- 额定转速 7000rmp
- 燃油兼容性 RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
- 叶轮动⼒ 采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计
- 轴承 深沟球轴承
--- 产品详情 ---
在航空工业的宏大画卷中,燃油、滑油与冷却系统犹如飞行器精密而坚韧的“血液循环系统”,维系着澎湃动力的安全释放。而作为这一系统核心驱动力的电动离心泵,其技术高度与可靠性直接决定了飞行器的心脏能否持续有力搏动。随着全球航空技术向高效化、智能化、低碳化疾驰,电动离心泵领域正迎来深刻变革,中国力量也在这一关键赛道上加速崛起。电动离心泵的工作原理看似直观,电机驱动叶轮高速旋转,赋予流体动能,再经泵壳扩压转化为输送所需的静压能。
电动离心泵虽小,却是托举大国重器翱翔九天的关键基石。湖南泰德航空以“十年磨一剑”的战略定力,在材料工艺、轴承技术、智能控制、密封方案等核心维度实现集群式突破,不仅有力支撑了国产航空发动机、无人机、eVTOL的自主保障,更在全球航空流体控制高端竞技场上刻下了鲜明的中国印记。
性能参数:
额定压力:0.4Mpa
额定流量:0~6L/min
额定转速:7000rmp
壳体材料:7075-T6航空铝合金
运动部件:渗碳合金钢(13Cr3NiWMoVNbE)
密封系统:改性聚四氟乙烯(PEEK)唇封 + 金属骨架密封
工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
接口尺寸:内螺纹接头
亮点与优势:
叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计
轴承:深沟球轴承
润滑方式:自润滑
响应时间:支持MODBUS-RTU协议,响应时间<50ms
为你推荐
0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化) -
3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) -
0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机 -
0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计 -
0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) -
0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
不规则开口回油活门稳态液动力特性及其对航空发动机燃油系统压力脉动的影响2026-07-10 09:11
面向航空高功率密度需求的微型高压柱塞泵阀配流系统动态响应特性与滞后补偿策略研究2026-07-09 09:29
机电液热一体化集成设计:新型智能燃油测量系统的全链条研发、多维度验证与工程应用2026-07-09 09:28
小型涡扇发动机加减速供油控制技术研究:从熄火排故到供油规律正向设计的系统性综述2026-07-08 09:44
非标燃油试验设备安全设计的三维原则框架:预防性嵌入、适用性匹配与先进性驱动2026-07-07 09:18
从机载二次能源至主动力电气化:飞机电推进系统架构演化与动力系统重构研究2026-07-07 09:18
航空发动机润滑系统紧凑式换热器的两相强化传热机制及结构参数序贯优化研究2026-07-06 08:55
屏蔽、分段、开槽与复合护套:高速永磁电机转子涡流损耗抑制方法的技术演进与协同机制2026-07-03 09:17
基于机-电-磁-液多域耦合的高频电磁阀动态响应不对称性及其对流量精度的影响研究2026-07-03 09:16
面向航空发动机极端工况的高温压力传感技术:材料、器件与系统集成研究进展2026-07-01 09:54
