企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
湖南泰德航空技术有限公司
公司主要是无人机、航空发动机、低空飞行器燃油、润滑、冷却系统、高速电机系统和传动系统整体解决方案的研发型公司
455 内容数 39w+ 浏览量 2 粉丝
泰德航空航空部件性能和寿命试验台
型号: TDT-20240529-2
--- 产品参数 ---
  • 回油压力 (0.1~3.6)MPa,可调
  • 可用容积 2000mm×1500mm×1500mm
  • 双路输出,总流量 ≥160L/min,每一路输出流量:≥80L/min
  • 系统额定压力 35MPa
  • 工作介质 15号航空液压油
  • 油液温度 常温~135℃
--- 产品详情 ---
航空部件综合试验台是对舵机类产品进⾏测试,测试包括性能试验和寿命试验,测试均需高温测试和常温测试。设备主要由高温油源、作动器试验台(2套)、作动器控制器(2套)、加载控制器(20T/40T)、数采系统等组成,我方主要负责高温油源部分。高温油源部分由高温油源供油系统、高温油源控制阀组、高温油源操作台架和环境箱组成。高温油源供油系统⽬的是为被试品提供温度、压⼒受控的⼯作介质,介质经负载系统消耗后返回供油系统循环使⽤。
供油系统分为主供油路、循环油路和辅油路。主油路:为两套并联的防爆高压泵组为动⼒源,防爆变频电机负责调节系统流量,旁路接有外控插装阀负责调节主路压⼒;循环油路:只有—条油路,由—套螺杆泵⻓期稳定的循环供油,泵后接有单向阀:然后分为两条油路,—条变径后接⼩换热器到调节阀给主油路泵润滑降温;辅油路:由—套防爆高压泵组为动⼒源,普通电机,单向阀设置在供油出⼝;旁路接有直动式溢流阀保护辅油路安全;
总体技术指标:
▶供油系统的出口应能持续提供规定压力和温度的介质,压力和温度可控;
▶具备独立加温功能,采用直接管路加温方式;
▶具备油液过滤功能,油滤报警功能,油滤的维护空间应足够且可达;
▶具备系统超压、超温保护功能,保护值可设定;
▶具备油液自循环功能,要求全设备液压系统过滤无死角;
主要技术参数:
▶回油压力:(0.1~3.6)MPa,可调;
▶可用容积:2000mm×1500mm×1500mm;
▶双路输出,总流量:≥160L/min,每一路输出流量:≥80L/min;
▶系统额定压力:35MPa,工作介质为15号航空液压油,油液温度:常温~135℃;
▶系统循环能力:循环油流量不小于40L/min;
▶环境箱内设置至少9个温度传感器进行温度检测;
▶超压告警压力:设置50MPa范围内任意值;
▶速度:按规定曲线不超过10℃/min升温速率变化;
▶系统加温能力:介质由常温升温至135℃的时间不大于45min;
为你推荐
  • 0~26L/min电动离心+齿轮组合泵2026-03-11 17:54
    产品型号:T38013101010 额定压力:8Mpa 最大压力:10.8Mpa 额定流量:0~26L/min 额定转速:0~12000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 0~3.2L/min电动燃油泵2026-03-11 17:50
    产品型号:T02811107556 额定压力:1.5Mpa 额定转速:0~11500rmp 最大压力:2.1Mpa 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
  • 高效流体输送电动甲醇泵2026-03-11 17:48
    产品型号:T38011102001 额定压⼒:1.5Mpa 额定流量:2L/min 额定转速:3000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 响应时间:≤50ms(10%~90%流量阶跃变化)
  • 3L/min电动滑油泵2026-03-11 17:43
    产品型号:T02811107554 额定压力:1.2Mpa 额定流量:3L/min 额定转速:7000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准)
  • 0~6L/min电动燃油泵2026-03-11 17:41
    产品型号:T02811107553 额定压力:0.8Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 工作温度:-55℃~+150℃(符合GJB 150标准) 自冷却系统:集成散热通道,避免高温停机
  • 0~6L/min电动离心泵2026-03-11 17:38
    产品型号:T02811207552 额定压力:0.4Mpa 额定流量:0~6L/min 额定转速:7000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566) 叶轮动⼒:采⽤CFD优化后的复合叶⽚设计
  • 0~7L/min电动滑油泵2026-03-11 17:35
    产品型号:T02811107555 额定压力:0.6Mpa 额定流量:0~7L/min 额定转速:0~6000rmp 齿轮泵型:外啮合齿轮泵 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~10L/min电动燃油泵2026-03-11 17:33
    产品型号:T27012101330 额定压力:4Mpa 最大压力:5.5Mpa 额定流量:0~10L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~170L/min电动燃油泵2026-03-11 17:31
    产品型号:T54011101015 额定压力:9Mpa 最大压力:10.2Mpa 额定流量:0~170L/min 额定转速:0~10000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
  • 0~250L/min大流量离心+燃油组合泵2026-03-11 17:28
    产品型号:T38013101011 额定压力:10Mpa 最大压力:13.5Mpa 额定流量:0~250L/min 额定转速:0~12000rmp 燃油兼容性:RP-3/Jet-A1/⽣物燃油(ASTM D7566)
