企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 323 粉丝
AD9081:4D4A 配置 MxFE(16 位 12 GSPS DAC + 12 位 4 GSPS ADC)
ADI
型号: AD9081
--- 产品参数 ---
  • 型号 AD9081
  • 品牌 adi
  • 类型 高度集成的混合信号前端(MxFE®)器件
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一、产品概述
AD9081 是一款高度集成的混合信号前端(MxFE®)器件,内置四颗 16 位、最高 12 GSPS 采样率的射频数模转换器(DAC)核心,以及四颗 12 位、最高 4 GSPS 采样率的射频模数转换器(ADC)核心,非常适合需要宽带 ADC 与 DAC 协同处理大瞬时带宽信号的应用场景。
该器件配备 8 个发射通道和 8 个接收通道,支持 24.75 Gbps / 通道的 JESD204C 接口或 15.5 Gbps / 通道的 JESD204B 接口标准。同时集成片内时钟倍频器与数字信号处理(DSP)功能,可针对性适配宽带或多频段直接射频(RF)应用;DSP 数据通路支持全旁路,能实现转换器核心与 JESD204 数据收发端口的直接连接。
此外,AD9081 还具备低延迟环回模式与跳频模式,专为相控阵雷达系统及电子战应用设计。器件提供两种型号:4D4AC 型号支持完整瞬时信道带宽,4D4AB 型号则通过启动时自动配置 DSP 限制瞬时带宽,每通道最大瞬时带宽为 600 MHz,具体可参考订购指南。
二、主要特性
1. 核心架构与灵活性
架构设计:灵活可重构的通用平台,集成 4 路 DAC 与 4 路 ADC(4D4A 配置)
频段支持:单频段、双频段及四频段工作模式
数据通路:数据通路与 DSP 模块支持全旁路
采样率配比:DAC 与 ADC 采样率支持 1:1、2:1、3:1、4:1 配比
2. 时钟与同步
片内资源:集成 PLL(锁相环),支持多芯片同步
外部选项:提供外部 RFCLK 输入,可适配片外 PLL
3. DAC 性能参数
最高采样率:12 GSPS
最高数据率:通过 JESD204C 接口可达 12 GSPS
可用模拟带宽:8 GHz
满量程输出电流范围:6.43 mA ~ 37.75 mA
双音三阶交调(IMD3):每音 -7 dBFS 时,-78.9 dBc
噪声谱密度(NSD):3.7 GHz 单音下,-155.1 dBc/Hz
无杂散动态范围(SFDR):3.7 GHz 单音下,-70 dBc
4. ADC 性能参数
最高采样率:4 GSPS
最高数据率:通过 JESD204C 接口可达 4 GSPS
模拟输入满功率带宽(-3 dB):7.5 GHz
满量程输入电压:1.4 V 峰峰值(p-p)
4 GSPS 采样率下(输入 -2.7 GHz、-1 dBFS):
噪声密度:-147.5 dBFS/Hz
噪声系数:26.8 dB
二次谐波失真(HD2):-67 dBFS
三次谐波失真(HD3):-73 dBFS
最差其他谐波(不含 HD2、HD3):2.7 GHz 下 -79 dBFS
5. 数字功能
变频模块:可配置或旁路的数字下变频器(DDC)与数字上变频器(DUC)
8 个精细复杂 DUC + 4 个粗调复杂 DUC
8 个精细复杂 DDC + 4 个粗调复杂 DDC
其他数字资源:每个 DUC/DDC 配备 48 位数控振荡器(NCO);192 抽头可编程 PFIR 滤波器(用于接收均衡)
配置与控制:支持通过 GPIO 加载 4 种不同配置文件;每条数据通路支持可编程延迟
增益与检测:接收自动增益控制(AGC)支持;低延迟快速检测(用于快速 AGC 控制);信号监控(用于慢速 AGC 控制)
发射优化:支持发射数字预失真(DPD);精细 DUC 通道增益控制与延迟调节;粗调 DDC 延迟调节(用于 DPD 观测通路)
6. 辅助功能
信号处理:快速跳频与直接数字合成(DDS);低延迟环回模式(接收数据通路可路由至发射数据通路)
时钟与保护:ADC 时钟驱动器(支持可选分频比);功率放大器下游保护电路
监控与功耗:片内温度监控单元;时分双工(TDD)功耗节省选项与 ADC 共享功能
接口规格:SERDES JESD204B/JESD204C 接口(16 条通道,最高 24.75 Gbps);8 通道 JESD204B/C 发射器(JTx)+ 8 通道接收器(JRx)
数据格式:支持实数字或复数字数据(8 位、12 位、16 位、24 位)
封装形式:15 mm×15 mm、324 球 BGA 封装(0.8 mm 引脚间距)
三、应用领域
无线通信基础设施
微波点对点、E 频段及 5G 毫米波系统
宽带通信系统
DOCSIS 3.1 与 4.0 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
相控阵雷达与电子战
电子测试与测量系统
四、相关型号(含评估板)
1. 核心器件型号
AD9081BBPZ-4D4AB
AD9081BBPZ-4D4AC
AD9081BBPZRL-4D4AB
AD9081BBPZRL-4D4AC
2. 评估板型号
AD9081-FMCA-EBZ(带高性能模拟网络的 AD9081 评估板)
五、型号指南
型号(Model)[1]温度范围 [2](Temperature Range)封装描述(Package Description)包装数量(Packing Quantity)封装选项(Package Option)
AD9081BBPZ-4D4AB-40°C 至 +120°C(结温 TJ)324 球 BGA_ED(15 mm×15 mm×1.58 mm)托盘包装,126 片 / 盘BP-324-3
AD9081BBPZ-4D4AC-40°C 至 +120°C(结温 TJ)324 球 BGA_ED(15 mm×15 mm×1.58 mm)托盘包装,126 片 / 盘BP-324-3
AD9081BBPZRL-4D4AB-40°C 至 +120°C(结温 TJ)324 球 BGA_ED(15 mm×15 mm×1.58 mm)卷带包装,1000 片 / 卷BP-324-3
AD9081BBPZRL-4D4AC-40°C 至 +120°C(结温 TJ)324 球 BGA_ED(15 mm×15 mm×1.58 mm)卷带包装,1000 片 / 卷BP-324-3
备注:
[1] 型号中后缀 “Z” 表示产品符合 RoHS 标准(RoHS Compliant Part)。[2] 温度范围指规定的工作结温(TJ)。
为你推荐
