HCPL-814-000E光电耦合器包含一个光电晶体管,光耦合到两个反向并联的发光二极管。它可以通过交流输入电流直接操作。它采用4引脚DIP封装,提供宽引脚间距选项和引脚弯曲SMD选项。输入输出隔离电压为5000 Vrms。响应时间tr通常为4 ms,输入电流为11 mA时最小CTR为20%。
<! - 会话数据 - >型号:HCPL2530 封装:DIP-8_9.66X6.6MM
品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=2500Vrms VF(typ)=1.45V IF=25mA CTR=7~50% DIP8
金额:¥12.54400
去购买型号:HCPL2630SDM 封装:8-SMD,鸥翼型
品牌:ON 描述:6N137M、HCPL2601M、HCPL2611M 单沟道和 HCPL2630M、HCPL2631M 双沟道光耦合器包含一个 850 nm AlGaAS LED,与带有可调谐输出的极高速集成式光电探测器逻辑门级进行光耦合。此输出具有一个开路集电极,允许有线 OR 输出。耦合参数在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内可得以保证。最高 5mA 的输入信号提供最小 13mA 的输出汲电流(扇出 8)。内部干扰屏蔽提供出色的共模抑制,通常为 10kV/us。HCPL2601M 和 HCPL2631M 的最低 CMR 为 5kV/us。HCPL2611M 的最低 CMR 为 10kV/us。
金额:¥8.43780
去购买金额:¥4.87600
去购买型号:HCPL2630SD 封装:OC_9.91X6.86MM_SM
品牌:ON 描述:光电耦合器 OC_9.91X6.86MM_SM Vf=1.4V 2.5KVrms 2通道 If=30mA
金额:¥6.48968
去购买
