HCPL-2211 非常高的CMR,宽VCC逻辑门光电耦合器
数据:
HCPL-2211光耦合器是一种光耦合逻辑门。它包含一个GaAsP LED。这些探测器具有图腾柱输出级和光学接收器输入级,内置施密特触发器,可提供逻辑兼容的波形,满足了对额外波形整形的需求。
HCPL-2211上的高级内部屏蔽保证了共用共模电压为1000伏时,模式瞬态抗扰度为10 kV / ms。
HCPL-2211的电气和开关特性保证在-40°C至85°C,VCC为4.5伏特到20伏特。低中频和宽VCC范围允许与TTL,LSTTL和CMOS逻辑兼容,与其他高速耦合器相比,功耗更低。逻辑信号以150 ns的典型传播延迟传输。
<! - 会话数据 - >
功能
  • 10 kV / us Vcm = 1000 V时的最小共模抑制(CMR)
  • 宽工作VCC范围:4.5至20伏
  • 300 ns在整个温度范围内保证传播延迟
  • 5 Mbd典型信号速率
  • 低输入电流(1.6 mA至1.8 mA)
  • 迟滞
  • 图腾柱输出(无需上拉电阻)
  • 提供8引脚DIP,SOIC-8,宽体封装
  • 保证-40°C至85°C的性能
  • 安全认证:
UL认可 - 3750 V rms,1分钟。根据UL1577
CSA认证
IEC / EN / DIN EN 60747-5-2批准VIORM = 630 V峰值,用于选项060
  • 可用选项是:
060 = IEC / EN / DIN EN 60747-5-2 VIORM = 630 V峰值选项
300 =鸥翼表面贴装选项
500 =卷带包装选项
XXXE =无铅选项
应用
  • 隔离高速逻辑系统
  • 计算机外设接口
  • 微处理器系统接口
  • 接地环路消除
  • 更换脉冲变压器
  • 高速线路接收器
  • 电源控制系统
技术文档
数据手册(1) 相关资料(50)
元器件购买 HCPL-2211 相关库存
  • 光电耦合器
    型号:HCPL2631 封装:DIP8_9.65X6.65MM
    品牌:ON 描述:逻辑输出光隔离器10Mbps开路集电极2500Vrms 2通道5kV/µs CMTI 8-DIP
    金额:¥4.87600
    去购买
  • 光电耦合器
    型号:HCPL2530 封装:DIP-8_9.66X6.6MM
    品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=2500Vrms VF(typ)=1.45V IF=25mA CTR=7~50% DIP8
    金额:¥12.54400
    去购买
  • 逻辑输出
    型号:HCPL2630SDM 封装:8-SMD,鸥翼型
    品牌:ON 描述:6N137M、HCPL2601M、HCPL2611M 单沟道和 HCPL2630M、HCPL2631M 双沟道光耦合器包含一个 850 nm AlGaAS LED,与带有可调谐输出的极高速集成式光电探测器逻辑门级进行光耦合。此输出具有一个开路集电极,允许有线 OR 输出。耦合参数在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内可得以保证。最高 5mA 的输入信号提供最小 13mA 的输出汲电流(扇出 8)。内部干扰屏蔽提供出色的共模抑制,通常为 10kV/us。HCPL2601M 和 HCPL2631M 的最低 CMR 为 5kV/us。HCPL2611M 的最低 CMR 为 10kV/us。
    金额:¥8.38880
    去购买
  • 光电耦合器
    型号:HCPL0601R2 封装:SOIC8_150MIL
    品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.75V IF=50mA Vo=7V SOIC8_150MIL
    金额:¥4.04740
    去购买
