UCD3138064 用于隔离电源的高度集成数字控制器
数据:
产品信息
描述UCD3138064 是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单一芯片解决方案内提供高集成度和出色性能。相对于德州仪器 (TI) 的 UCD3138数字电源控制器 (节3.1),USD3138064 提供 64kB 程序闪存存储器(在 UCD3138 中这个值为 32kB),以及诸如 SPI 和第二I2C 端口等针对通信的额外选项。2-32kB 组内的 64kB程序闪存存储器的可用性使得设计人员能够在器件中执行固件的双镜像(例如,一个主镜像 +一个备份镜像),以及从任一使用适当算法的组中执行的灵活性。它还为处理器创造了独一无二的机会来载入一个新程序并随后执行该程序,而不会中断电力输送。该特性使得最终用户能够现场为电源添加新 特性,同时消除了载入新程序所需的任何停机时间。UCD3138064 灵活的特性使得此器件适用于广泛的电源转换 应用,SN65HVD101 和 ’HVD102 采用 20 引脚 RGB 封装 (4 mm × 3.5 mmQFN)。此外,器件内的多种外设已经过专门优化,用于提升 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用 性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。UCD3138064是一款完全可编程解决方案,此方案可以使用户对他们的应用进行完全控制,以及很多的区分他们的解决方案的能力。与此同时,德州仪器 (TI)致力于通过提供同类产品最佳的开发工具以简化我们用户的开发工作,这些开发工具包括应用固件,Code ComposerStudioTM软件开发环境,和德州仪器 (TI) 的整合电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。 UCD3138064 控制器的内核上是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 执行一个高速数字控制环路,此环路由一个专用误差模数转换器 (EADC),一个基于 2 极 - 2零数字补偿器的 PID 和具有 250ps 脉宽分辨率的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位,267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 14个通道、定时器、中断控制、电源管理总线 (PMBus),I2C,SPI 以及通用异步收发器 (UART)通信端口。此器件基于一个执行实时监控、配置外设且管理通信的 32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器。ARM 微控制器从可编程闪存存储器以及片载 RAM 和 ROM里执行它的程序。 除了DPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC和移相全桥模式开关、输入电压前馈、覆铜线迹电流感应、理想的二极管仿真、恒定电流恒定功率控制、同步整流软导通和关断、峰值电流模式控制、磁通量均衡、次级侧输入电压感应、高分辨率电流共享、具有预偏置的硬件可配置软启动以及几个其他功能的磁场感测解决方案。已经针对电压模式和峰值电流模式受控相移全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC半桥和全桥进行了拓扑支持优化。特性UCD3138 系列的 64kB 衍生程序闪存2-32kB 程序闪存存储器组支持从组 1执行,同时对其它组进行编程在不关闭电源的情况下,能够更新固件与 UCD3138 (+1 SPI,+1 I2C)相对的额外通信端口与 UCD3138 (SLUSAP2B) 引脚到引脚兼容的 RGC 封装。 节3.1) 可对多达 3 个独立式反馈环路的数字控制专用的基于 PID 的硬件 2 极 / 2零可配置、非线性控制 高达 16MHz 误差数模 (A/D) 转换器 (EADC)可配置分辨率(最小值:1mV/LSB)高达 8 倍过采样和自适应触发配置基于硬件的取平均值操作(高达 8 倍)14 位高效数模转换器 (DAC)高达 8 个高分辨率数字脉宽已调制 (DPWM) 输出脉宽分辨率为 250ps4ns频率和相位分辨率可调相移和死区 逐周期占空比匹配 高达 2MHz 开关频率可配置后缘/前缘/三角调制可配置的反馈控制电压、平均电流和峰值电流模式控制 恒定电流、恒定功率可配置 FM,相移调制和脉宽调制 (PWM)快速、自动和平滑模式开关频率调制和 PWM相移调制和 PWM高效和轻负载管理突发模式 & 理想的二极管仿真 同步镇流器软打开/关闭 低集成电路 (IC) 待机功率初级侧电压感应磁通和相位电流均衡(适用于非峰值电流模式控制 应用电流共享(平均 & 主/从) 特有丰富的故障保护选项7 个模拟 / 4 个数字比较器,逐周期电流限制可编程消隐时间和故障计数外部故障输入多个 UCD3138064 器件间的 DPWM 波形同步 14 通道,12 位,267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有集成的可编程平均滤波器双采样保持 内部温度传感器完全可编程高性能 31.25MHz,32 位 ARM7TDMI-S 处理器64kB 程序闪存(2-32kB 组)具有纠错码 (ECC) 的 2kB 数据闪存 4kB 数据 RAM 8kB 引导 ROM实现固件引导-加载通信外设1 - I2C/PMBus,1 - I2C(只适用于主控模式) 2 - UART1 - SPI具有可选输入引脚的定时器捕捉 内置安全装置:欠压检测 (BOD) 和加电复位 (POR)64 引脚 QFN 和 40 引脚 QFN 封装运行温度:-40°C 至 125°CFusion Digital Power Studio GUI 支持 All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(9)
元器件购买 UCD3138064 相关库存
