产品信息
NCP1063集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP1063采用PDIP-7或SOIC-16封装,提供高度集成,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,可调峰值电流设定,斜坡补偿和动态自供电(消除了需要辅助绕组。)与其他单片解决方案不同,NCP1063本质上是安静的:在额定负载操作期间,器件可切换到可用频率(60或100 kHz)。当输出功率需求减小时,IC自动进入频率折返模式,并在轻负载时提供出色的效率。当电源需求进一步降低时,它进入跳过模式以将待机功耗降低到空载状态。保护功能包括:用于检测过载或短路事件的定时器,带自动的过压保护恢复和交流输入线路电压检测(A版本)。专有的集成式电源保护(OPP)可以让您只需通过外部电阻即可在不影响待机性能的情况下实现最大输出功率。 NCP1060,NCP1063系列可在非隔离和非隔离状态下无缝使用隔离拓扑结构。 内置700 V MOSFET,RDS(on)为11.4Ω 高压引脚之间的大爬电距离 可调峰值电流上升至<650 mA 非隔离转换器的直接反馈连接 内部和可调节过功率保护(OPP)电路 自动恢复输出短路保护基于定时器的检测 频率抖动(包括在此期间)频率折返模式) 电流模式固定频率操作 - 60或100 kHz(130 kHz点播) 频率折返操作 交流输入电压线路检测 NCV1063 for Automotive Applications
