NCP1060集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP1060采用PDIP-7和SOIC-10封装,提供高度集成,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,可调峰值电流设定点,斜坡补偿和动态自供电(无需辅助绕组)。
与其他单片解决方案不同,NCP1060本质上是安静的:在额定负载运行期间,器件以一个可用频率切换(60或100)千赫)。当输出功率需求减小时,IC自动进入频率折返模式,并在轻负载时提供出色的效率。当电源需求进一步降低时,它会进入跳过模式,以将待机功耗降低到空载状态。
保护功能包括:用于检测过载或短路事件的定时器,过压保护具有自动恢复和交流输入线电压检测(A版本)。
ON专有的集成过功率保护(OPP)可让您利用最大功率,而不会仅通过外部电阻影响待机性能。 >
NCP1060 / NCP1063系列可以在非隔离和隔离拓扑中无缝使用。
| 特性 | 优势 |
- 内置700 V MOSFET,RDS(on)为34Ω
| | - 更好的EMI签名整个O. perating Range
- 电流模式固定频率操作 - 60或100 kHz(按要求130 kHz)
| | - 当交流线路过低或用于电压低于21 Vdc的电源时,增强的故障保护
| 应用 | 终端产品 |
- 辅助电源隔离和非隔离
- 白色家电(洗涤,冷却,空调......)
- LED照明系统
- 宽输入电压工业低功耗SMPS
- 功率计SMPS
| - 辅助电源隔离且非隔离
- 白色家电
- LED照明系统
- 宽输入电压低功耗SMPS
- 功率计SMPS
电路图、引脚图和封装图
