MC10E451 5.0 V ECL 6位D寄存器差分数据和时钟
数据:
产品信息
MC10E / 100E451包含六个D型触发器,具有单端输出和差分数据输入。公共时钟输入也是差分的。寄存器由正时钟(CLK)输入的正跳变触发。
主复位(MR)输入高电平将所有Q输出复位为低电平。
差分输入结构被钳位,以便未使用的寄存器的输入可以保持开路而不会扰乱器件的偏置网络。钳位动作将断言输入的Dbar和CLKbar侧。由于器件的边沿触发触发器性质同时打开时钟和数据输入将导致输出达到未识别但有效的状态。请注意,输入钳位仅在两个输入均低于V
2.5 V时工作。
V
引脚是内部产生的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V
作为开关参考电压。 V
也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 F电容去耦V
和V
,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V
应保持打开状态。
100系列包含温度补偿。 差分输入:数据和时钟 V 输出 1100MHz最小值。切换频率 异步主复位 PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉电阻器 ESD保护:> 2 kV HBM,> 200 V MM 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度灵敏度等级1 < / li> 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34
  • 晶体管数量= 348个器件
  • 无铅封装可用
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1) 相关资料(8)
    元器件购买 MC10E451 相关库存
