MC10EL / 100EL15是一款低偏斜1:4时钟分配芯片,专为低偏移时钟分配应用而设计。该器件可由差分或单端ECL驱动,或者,如果使用正电源,则由PECL输入信号驱动。如果要使用单端输入,则V BB 输出应连接到CLK输入,并通过0.01 F电容旁路至地。 V BB 输出设计用作单端输入条件下EL15输入的开关参考,因此该引脚只能提供/吸收高达0.5mA的电流。
EL15具有多路复用时钟输入,可以分配低速扫描或测试时钟以及高速系统时钟。当低电平(或通过输入下拉电阻保持开路和拉低)时,SEL引脚将选择差分时钟输入。
公共使能(ENbar)是同步的,因此只有当输出处于低电平状态时才会启用/禁用输出。这可以避免在启用/禁用设备时产生欠幅脉冲时钟的可能性,如同异步控制一样。内部触发器在输入时钟的下降沿进行时钟控制,因此所有相关的规范限制都以时钟输入的下降沿为参考。
100系列包含温度补偿。
| 特性 |
- ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM
- PECL模式工作范围:V CC = 4.2 V至5.7 V,V EE = 0 V
- NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -4.2 V至-5.7 V
- CLKs,SCLK,SEL和ENbar上的内部输入下拉电阻。
- 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
- 湿度敏感度等级1
有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D |
- 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34
电路图、引脚图和封装图
