CAT1026是基于微控制器系统的完整存储器和监控解决方案。 EEPROM串行2-Kb CPU监控器和具有欠压保护的系统电源监控器以低功耗CMOS技术集成在一起。存储器接口通过400kHzI²C总线。
CAT1026提供精密V CC 检测电路,具有五个复位阈值电压选项,支持5.0 V,3.3 V和3.0 V系统。电源监控和复位电路可在上电/断电和欠压条件下保护存储器和系统控制器。如果电源电压超出容差,复位信号将变为活动状态,防止系统微控制器,ASIC或外设运行。
CAT1026具有两个开漏复位输出:一个(RESET)驱动为高电平,另一个(复位) )当V CC 低于阈值时,驱动为低电平。在电源电压超过复位阈值后,复位输出通常在200 ms后变为无效。通过有源高电平和低电平复位信号,与微控制器和其他IC的接口非常简单。此外, RESET 引脚可用作按钮手动复位功能的输入。
CAT1026提供辅助电压传感器输入,V SENSE ,其中用于监控第二个系统供应。只要检测电压低于1.25 V阈值,辅助高阻抗比较器就会驱动漏极开路输出V LOW 。
片内2k位EEPROM存储器具有16字节页面。此外,硬件数据保护由V CC 检测电路提供,当V CC 低于复位阈值或直到V CC时,该电路可防止写入存储器在上电期间达到复位阈值。
可用封装包括8引脚DIP,8引脚SOIC,8引脚TSSOP,8引脚TDFN和8引脚MSOP。 TDFN封装厚度最大为0.8 mm。 TDFN足迹为3x3 mm。
| 特性 |
- 精密V CC 电源电压监控器
5.0 V,3.3 V和3.0 V系统 五个阈值电压选项 |
- 有效高或低复位
- 有效复位保证为V CC = 1 V |
- 8引脚DIP,SOIC,TSSOP,MSOP或TDFN
(3 x 3 mm英尺)包装 - TDFN最大高度为0.8mm |
电路图、引脚图和封装图
