nRF52810 和 nRF52832做一款靠谱的蓝牙信标
它芯片应该看哪些参数?
做硬件选型的时候,最怕听到一句话:
“这芯片参数挺好的,为什么我的信标跑半年就没电了?”
或者
“为什么在这个场景里信号时断时续?”
一颗芯片藏着很多答案,但哪些参数对蓝牙信标来说才算“关键先生”?今天我们不聊玄学,用 nRF52810 和 nRF52832 两颗 Nordic 芯片当参照,把选型逻辑理一遍。
01看功耗,三个状态都要盯
信标大多是电池供电,换电池的人力成本往往比电池本身贵得多。所以功耗不是锦上添花,是核心指标。
看功耗,别只看一个数字,要看三个状态:
发射瞬间的电流
信标醒来那一下,射频发射是耗电大头。
nRF52810 在 0dBm 发射功率下约 4.6mA,nRF52832 同样条件下约 5.3mA。
数值越低,同样电池容量能“喊”的次数越多。
接收电流
如果信标需要接收配置指令或OTA 升级,接收功耗也得算进去。
两颗芯片在1Mbps 模式下接收电流分别是 4.6mA 和约 5.4mA,相差不大,都属于低功耗水准。
休眠时的“漏电”
这才是续航的主战场,信标大部分时间在睡觉。
nRF52832 在 System OFF 模式下仅 0.3μA(不保持 RAM);保持 RAM 并开着 32kHz RTC 也只要 1.6μA。
nRF52810 同样可以做到 0.3μA(System OFF)和 1.5μA(System ON + 32kHz RTC)。
一句话总结:把这三个数字摊开看,算一下信标的广播间隔和占空比,续航寿命就能算得明明白白,而不是凭感觉猜。
02射频性能,关注灵敏度和发射功率
接收灵敏度决定了一颗信标在弱信号环境下的“听觉下限”。两颗芯片在低功耗蓝牙 1Mbps 模式下都做到了 -96dBm;在 2Mbps 高速模式下,nRF52832 也能做到 -89dBm。
发射功率则给了你更多灵活性。
nRF52832 可以从 +4dBm 一路调到 -20dBm,步进 4dB。这意味着什么?如果信标装在货架上,不需要把信号喊满整个商场,调低发射功率既能省电,也能减少对其他设备的干扰。
加上蓝牙 5 支持的信道选择算法#2(CSA#2),在多信标、多终端的复杂环境里,信道跳得更“聪明”,同频干扰概率更低。这一点在仓储、工业等密集部署场景里,比单纯看发射功率更有意义。
03存储容量与算力,决定未来的扩展空间
信标的需求是会“长高”的:一开始只是广播一条 UUID,后来想加传感器数据,再后来可能想升级固件,甚至切换协议。
存储容量决定了你的天花板。
nRF52810
192KB Flash + 24KB RAM。
跑低功耗蓝牙协议栈和基础应用绰绰有余,OTA DFU 也能支持,现场升级不用拆壳。
nRF52832
Flash 可选 512KB 或 256KB,RAM 可选 64KB 或 32KB,还内置了硬件浮点运算单元(FPU)。
如果你打算在信标上做传感器融合、跑一点本地滤波算法,或者同时运行低功耗蓝牙+ 蓝牙 mesh,多出来的存储空间和算力就是“余粮”。
04外围电路和接口 影响BOM成本和设计复杂度
nRF52810 集成了 Balun,单端 50Ω 射频输出,天线匹配电路简化不少。
nRF52832 同样有片上 DC/DC 转换器,宽电压输入 1.7V–3.6V,可以直接适配各种纽扣电池或外部供电。
GPIO 数量、接口丰富度也要看一眼。
nRF52832 提供 32 个 GPIO,支持 SPI、UART、TWI、PDM 数字麦克风、QDEC、多路 PWM 等,还能通过 EasyDMA 实现外设直传。如果你的信标还需要接传感器、LED、按键甚至小屏,这些口子够不够用,得提前画在框图里。
05协议栈扩展能力,预留产品演进空间
这里指的是协议栈的扩展能力。
如果有一天你的信标需要加入蓝牙 mesh 网络,让手机配网、控制、管理,或者需要 NFC 碰一碰唤醒——nRF52832 支持多协议并发,这些功能不用换芯片就能叠加。
nRF52810 定位更纯粹,聚焦蓝牙 5 和 2.4GHz 专有协议,性价比路线。
选哪一颗,取决于你对产品路线的预期:是把这一代信标做到极致性价比,还是希望留出功能扩展的余地。
最后,甩一张“速查卡”
| 你会关心的参数 | nRF52810 | nRF52832 |
| 发射电流 @0dBm | ~4.6mA | ~5.3mA |
| 接收电流 @1Mbps | ~4.6mA | ~5.4mA |
| 休眠电流 | 0.3μA(System OFF)/ 1.5μA(System ON+RTC) | 0.3μA(无RAM保持)/ 1.2μA(外设空闲)/ 1.6μA(+RTC) |
| 接收灵敏度 @1Mbps | -96dBm | -96dBm |
| Flash / RAM 上限 | 192KB / 24KB | 512KB / 64KB |
| 协议并发 | 蓝牙5 / ANT / 专有 | 蓝牙5 / 蓝牙mesh / NFC / ANT / 专有 |
| OTA 支持 | 支持 | 支持 |
| 适用场景 | 成本敏感、批量信标 | 多协议、传感器融合、Mesh 组网 |
如果你正在规划一款蓝牙信标产品,对芯片选型还有疑问,欢迎联系卓联微。我们可以一起聊聊你的具体需求,帮你把参数上的细节落到产品里。
芯片
463文章
54455浏览量
469515 -
Nordic
9文章
270浏览量
49145 -
蓝牙信标
1文章
79浏览量
6742
做一款靠谱的蓝牙信标,芯片应该看哪些参数?
