产品信息
描述 TPS92691/-Q1 是一款通用 LED 控制器,支持一系列升压或降压驱动器拓扑。该器件实现了固定频率峰值电流模式控制技术,可编程开关频率、斜坡补偿和软启动时序。其整合了高电压 (65V) 轨到轨电流感测放大器,从而可使用高侧或低侧串联感测电阻直接测量 LED 电流。该放大器可用于实现低输入偏移电压且在 25°C 至 140°C 结温范围和 0 至 60V 输出共模电压范围获得好于 ±3% 的 LED 电流精度。可使用模拟或 PWM 调光技术单独调制 LED 电流。通过在高阻抗模拟调整输入 (IADJ) 范围内将电压从 140mV 改变为 2.25V 可获得具有 15:1 范围的线性模拟调光响应。通过将 PWM 输入引脚调制为所需的占空比和频率实现 LED 电流的 PWM 调光。可使用可选 DDRV 栅极驱动器输出使串联 FET 调光功能获得高于 1000:1 的对比度。 TPS92691/-Q1 支持通过电流监视输出连续检查 LED 状态。这样就可以实现 LED 短路或开路检测和保护。其他故障保护 特性 包括 VCC UVLO、输出过压保护 (OVP)、开关逐周期电流限制和热保护。特性 宽输入电压范围:4.5V 至 65V宽输出电压范围:2V 至 65V低输入偏移轨到轨电流感测放大器在 25°C 至 140°C 结温范围内,好于 ±3% 的发光二极管 (LED) 电流精度 与高侧和低侧电流感测元件兼容 高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度高于 15:1 使用集成的串联 N 通道调光驱动器接口时,具有超过 1000:1 串联场效应管 (FET) 脉宽调制 (PWM) 调光比率具有 LED 电流持续监视输出用于系统故障检测和诊断可编程开关频率以实现与外部时钟同步可编程软启动和斜坡补偿综合故障保护电路,包括电源电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期开关电流限制和热保护 TPS92691-Q1:符合汽车类 Q100 1 级标准 应用TPS92691-Q1:汽车外部照明 应用建筑照明和通用照明 应用All trademarks are the property of their respective owners.
电路图、引脚图和封装图
