FAN7393A 625 V 3.3 / 5 V输入逻辑兼容 2.5 / 2.5 A灌电流/源电流 具有可变DT控制和SD保护的半桥式栅极驱动IC
数据:
FAN7393A是一款具有关断和可编程死区时间控制功能的半桥栅极驱动IC,可驱动工作电压高达+600 V的高速MOSFET和(IGBT)。它具有缓冲输出级,且所有NMOS晶体管设计为具有高脉冲电流驱动能力和最低交叉传导。
飞兆的高压流程和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高dv / dt噪声环境下稳定运行。先进的电平转换电路,能使高侧栅极驱动器的工作电压在V BS = 15V时高达V S = - 9.8V(典型值)。
UVLO电路可防止驱动电路当V DD 和V BS 低于指定的阈值电压时发生故障。
高电流和低输出压降的特性,使得该器件适合于不同的半桥和全桥逆变器,电机驱动逆变器,开关模式电源,感应加热,以及高功率DC-DC转换器等应用。
特性
  • 浮动通道可实高达+600 V的自举运行
  • 2.5A / 2.5A的典型源电流/灌电流驱动能力
  • 将容许负V S 摆幅扩展至-9.8V,用于V BS = 15V时的信号传输
  • 高侧输出与IN输入信号同相
  • 兼容3.3 V和5 V逻辑输入电平
  • 适用于两个通道的匹配传播延迟
  • 内置关断功能
  • 两个通道均内置欠压锁定(UVLO)功能
  • 内置共模dv / dt噪声消除电路
  • R DT =0Ω时,内部最小死区为370ns
  • 可编程导通延迟控制(死区)
应用
  • 其他工业
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(6)
元器件购买 FAN7393A 相关库存
相关阅读
