FL7733A 带有功率因数校正功能的初级端调节LED驱动器
数据:
FL7733A是带有高级初级端调节(PSR)技术的高度集成PWM控制器,用于将低至中等功率LED照明转换器内的部件数量控制到最少。
通过为恒流控制而采用的创新性TRUECURRENT®技术,此LED驱动器使得通用线路电压范围内少于±1%的恒流(CC)容差符合严格的LED亮度要求。
通过最小化导通时间波动,高功率因数和较低的THD,可以在FL7733A内通用线路范围得到。采用一个集成式高电压启动电路实现快速启动和高系统效率。在启动期间,通过自适应反馈回路控制,预测稳态状况并设置接近在稳态的初始反馈状况,从而避免出现LED电流过高或过低。如果LED短路/开路,输出二极管短路,检测电阻短路/开路,以及过温保护,从而实现较高的系统可靠性。
FL7733A控制器采用8引脚小尺寸封装(SOP)。
特性
  • 性能
  • <在所有条件下总恒流容差为±3%
  • <在通用线路电压变化范围内为±1%
  • <在负载电压变化范围是50% - 100%时为±1%
  • <在初级电感变化范围是±20%为±1%
  • 高性价比解决方案的初级端调节(PSR)控制,无需输入大电容和次级反馈电路
  • 应用输入电压范围:80 V AC - 308 V AC
  • > <通用线路输入范围的0.9高PF和10%低THD
  • 通过内部高压启动实现的快速<200 ms启动(需要85 V AC )带V DD 调节
  • 通过自适应反馈回路控制实现无过冲启动系统保护
  • LED短路/开路保护
  • 输出二极管短路保护
  • 检测电阻短路/开路保护
  • V DD 过压保护(OVP)
  • V DD 欠压锁定(UVLO)
  • 所有保护功能都是在自动重启(AR)模式下实现
  • 过温保护(OTP)
  • 逐周期限流
应用
  • 照明
  • LED照明 - 中功率 - 不调光
  • LED照明 - 中功率 - 模拟/ PWM调光
  • LED照明 - 低功率 - 不调光
  • LED照明 - 低功率 - 模拟/ PWM调光
  • LED照明 - 高功率 - 不调光
  • LED照明 - 高功率 - 模拟/ PWM调光
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(9)
元器件购买 FL7733A 相关库存
相关阅读
