DAC8043 12位串行输入乘法CMOS DAC
数据:
产品信息
优势和特点
12位精度,8引脚PDIP和SOIC封装
快速串行数据输入
双数据缓冲
最大积分非线性(INL)低:±½ LSB最大差分非线性(DNL)低:±1 LSB
最大增益误差: 2 LSB
最大温度系数低:±5 ppm/°C
防静电
低成本
提供裸片形式
产品详情
DAC8043是一款高精度12位CMOS乘法DAC,采用节省空间的8引脚PDIP封装。 DAC8043具有串行数据输入、双缓冲和出色的模拟性能,是注重电路板空间应用的理想选择。 另外,线性度和增益误差性能的改善导致不再需要调整器件,因而器件数量得以减少。 输入时钟和负载DAC采用分离式控制线路设计,使用户可以完全控制数据负载和模拟输出。
电路由一个12位串行输入、并行输出移位寄存器、一个12位DAC寄存器、一个12位CMOS DAC和控制逻辑构成。 串行数据在CLK脉冲的上升沿进入输入寄存器。 当新的数据字被输入时,会通过LD 输入引脚载入DAC寄存器。 DAC寄存器中的数据由数模转换器(DAC)转换成输出电流。
DAC8043具有快速接口时序特性,可以减少时序设计考虑因素和微处理器等待状态。 对于要求异步清零功能或更强大的微处理器接口逻辑的应用,请参考 AD5443。
DAC8043采用5 V单电源供电,提供了一种低功耗、小尺寸的高性能解决方案,能够解决诸多应用问题。 该器件采用PDIP封装,兼容自插入设备。 另外还提供16引脚SOIC封装。
应用
自动校准系统
过程控制和工业自动化
可编程放大器和衰减器
数字控制滤波
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(5)
元器件购买 DAC8043 相关库存
相关阅读
