LT®3477 是一款具有双通道轨至轨电流检测放大器和一个内部 3A、42V 开关的电流模式、3A DC/DC 升压型转换器。它集成了一个传统的电压反馈环路和两个独特的电流反馈环路,旨在起一个恒定电流、恒定电压源的作用。两个电流检测电压均被设定为 100mV,并可采用 IADJ1 和 IADJ2 引脚进行独立调节。可在典型应用中实现高达 93% 的效率。LT3477 具有一种可编程软起动功能,用于限制启动期间的电感器电流。误差放大器的两个输入均可从外部获得,从而提供了正和负输出电压 (升压、负输出、SEPIC、反激)。利用一个外部电阻器可将开关频率设置在 200kHz 至 3.5MHz 的范围内。
LT3477 采用耐热增强型 20 引脚 (4mm x 4mm) QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装,从而为恒定电压和恒定电流应用提供了一个完整的解决方案。
