优势和特点
- 初始精度:±5 mV/±6 mV(最大值)
- 初始精度误差:±0.24%/±0.24%
- 低TCVOUT: 25 ppm/°C(最大值)
- 负载调整率:70 ppm/mA
- 电压调整率:25 ppm/V
| - 宽工作电压范围
2.4 V至18 V (ADR380) 2.8 V至18 V (ADR381) - 低功耗:120 µA(最大值)
- 高输出电流:5 mA
- 宽温度范围:−40°C至+85°C
- 3引脚SOT-23小型封装,采用标准引脚排列
产品详情
ADR380和ADR381分别是2.048 V和2.500 V精密带隙基准电压源,具有高精度、高稳定性、低功耗和小尺寸特性。利用温度漂移曲率校正专利技术,可以使电压随温度变化的非线性度降至最小。宽电源电压范围和低功耗特性,使这些器件非常适合3 V至5 V电池供电应用。
ADR380和ADR381均为微功耗、低压差(LDV)器件,可利用仅比输出电压高出300 mV的电源提供稳定的输出电压。两款器件的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用3引脚SOT-23小型封装。
方框图
