AD640 120 MHz、50dB解调对数放大器
数据:
优势和特点
  • 经过完全校准的完整单芯片系统
  • 五级,各级均具有10 dB增益、350 MHz带宽
  • 直接耦合的全差分信号路径
  • 对数斜率、截距和交流响应在整个军用温度范围内保持稳定
  • 以每10倍1 mA的比例调整的双极性电流输出
  • 电压斜率操作(每10倍1 V、100 mV/dB等)
  • 低功耗工作,±5 V时典型功耗为220 mW
  • 同时提供低成本塑料封装
产品详情
AD640是一款完整的单芯片对数放大器。一个AD640可提供最高50 dB的动态范围,工作频率范围为DC至120 MHz。两个AD640级联时可提供最高95 dB的动态范围,但带宽有所降低。AD640采用连续检波方案,可提供与输入电压的对数成正比的输出电流。它经过激光校准,误差很小,并可在整个军用温度范围内保持高精度,电源电压范围为±4.5 V至±7.5 V。
AD640内置五个级联的直流耦合放大器/限幅器级,各级均具有10 dB的小信号电压增益和350 MHz的-3 dB带宽。各级均配有相关的全波检波器,其输出电流取决于其输入电压的绝对值。五级输出相加,以提供按每10倍1 mA (50 µA/dB)的比例调整的视频输出(当经过低通滤波时)。片内电阻可用来将此输出电流转换为电压,同时提供多个转换斜率选项,非常方便。AD640提供+50 dB(折合到输入端)的平衡信号输出,能够以级联方式工作。
对于±0.75 mV至±200 mV的直流或方波输入,对数响应经过绝对校准,精度在±l dB以内,截距(对数偏移)为1 mV DC。集成的X10衰减器可提供±7.5 mV至±2 V dc的备选输入范围。对于正弦输入,同样保证能够进行调整。
AD640B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围;AD640T符合军用标准MIL-STD- 883B,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。两款型号均提供20引脚侧面钎焊陶瓷DIP和无引线片式载体(LCC)两种封装。AD640J的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围,提供20引脚塑封DIP (N)和PLCC (P)两种封装。
这款器件现可提供符合标准军用图纸(DESC) 5962-9095501MRA号和5962-9095501M2A号的引脚分布。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD640-EB。
应用
  • 雷达、声纳、超声波和音频系统
  • 工作频率为DC至120 MHz的精密仪器
  • 要求绝对校准的功率测量
  • 宽范围高精度信号压缩
  • 分立式和混合式中频片的替代产品
  • 取代多个分立式对数放大器IC
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 AD640 相关库存
    相关阅读
