AD641 250 MHz解调对数放大器
数据:
优势和特点
  • 对数放大器性能
    • 工作频率:250 MHz
    • 动态范围:44 dB
    • 对数一致性:±2.0 dB
    • 37.5 mV/dB电压输出
    • 稳定的斜率和截距
  • 输入电压噪声:2.0 nV/vHz
  • 输入失调电压:50 µV
  • 低功耗
    • ±5 V电源供电
    • 静态电流:9 mA (+Vs)、35 mA (-Vs)
  • 片上电阻
  • 片上10x衰减器
  • 双极性电流输出
  • 直接耦合的差分信号路径
产品详情
AD641是一款250 MHz解调对数放大器,精度为±2.0 dB,动态范围为44 dB。它采用连续检波结构,可提供与输入电压成对数比例的输出电流。利用其中一个片内电阻选择斜率,可将输出电流转换为电压。单AD641在最高250 MHz的速度时,可提供最高44 dB的动态范围,两个级联的AD641在最高250 MHz的速度时,可共同提供58 dB的动态范围。在整个工业或军用温度范围内,该器件均能完全保持稳定,并具有良好的特性。
AD641不是对数构建模块,而是用于压缩和测量宽动态范围信号的完整对数解决方案。它由五级组成,各级均具有全波整流器,其输出电流取决于其输入电压的绝对值。各级输出相加,共同提供按每10倍1 mA (50 µA/dB)的比例调整的解调输出电流。
无需10×输入衰减器,也可在-44 dBm至0 dBm的整个输入范围内保持2.0 dB的对数一致性。衰减器能够提供极大的灵活性,而且性能不会受到明显影响。
250 MHz带宽和温度稳定性,使这款产品非常适合RF/ IF系统中的高速信号功率测量。ECM/雷达和通信应用一般在100 MHz-180 MHz范围内,可以进行功率测量。出色的带宽、精度和动态范围使该器件特别适合高速、宽动态范围信号的功率测量应用。AD641提供工业(-40°C至+85°C)和军用(-55°C至+125°C)两种封装温度范围。工业级产品采用塑封DIP和PLCC封装;军用级产品采用CERDIP封装。
应用
  • IF/RF信号处理
  • 接收信号强度指示(RSSI)
  • 高速信号压缩
  • 高速频谱分析仪
  • ECM/雷达
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD641 相关库存
相关阅读
