AD807 155 Mbps、低功耗、后置放大器/时钟和数据恢复IC
数据:
优势和特点
  • 满足CCITT G.958 STM-1再生器—A型要求
  • 满足Bellcore TR-NWT-000253 OC-3要求
  • 155 Mbps 时钟恢复和数据重定时
  • 接受NRZ数据,无需前同步码
  • 锁相环型时钟恢复,无需晶振
  • 量化器灵敏度:2 mV
  • 输出抖动:2.0°(均方根)
  • 电平检测范围:2.0 mV至30 mV
  • 单电源供电:+5 V或–5.2 V
  • 低功耗:170 mW
  • 10 KH ECL/PECL 兼容输出
  • 封装:16引脚窄体150 Mil SOIC
产品详情
AD807可提供四种接收器功能:数据量化、信号电平检测、时钟恢复和数据重定时,适用于155 Mbps NRZ数据。该器件连同PIN二极管/前置放大器组合,可以用于高度集成、低成本、低功耗SONET OC-3或SDH STM-1光纤接收器。
当输入信号电平降至用户可调阈值以下时,接收器前端信号电平检测电路会予以提示。该阈值通过一个外部电阻设置。信号电平检测电路的3 dB光学迟滞可防止信号电平检测输出颤振。
PLL具有经工厂调整的VCO中心频率和频率采集控制环路,二者配合可保证频率采集无假锁。这样便无需依赖晶振或SAW滤波器等外部器件来协助频率采集。
AD807利用两个控制环路采集输入数据的频率和相位锁定,无需外部控制。首先由频率采集控制环路采集输入数据的频率,无需前同步码便可采集到随机或加扰数据的频率锁定。在锁频状态,频率误差为0,鉴频器无进一步影响。然后,相位采集控制环路开始工作,确保输出相位跟踪输入相位。所用鉴相器已取得专利,几乎可消除AD807整个器件的码抖动。
VCO采用环形振荡器结构以及低噪声专利设计技术。抖动为2.0°(均方根)。正是采用完全差分信号结构,电源抑制比电路,以及使IC不受外来信号干扰的介质隔离工艺才得以实现低抖动特性。该器件可承受数百毫伏的电源噪声,而抖动性能则不受影响。
环路阻尼由阻尼系数电容的值决定,用户通过选择该电容设置PLL的抖动峰值和采集时间。当阻尼系数为5或更大时,可轻松满足CCITT G.958 A型抖动传递要求。
器件设计可保证在无输入数据转换时,时钟输出频率的漂移小于20%。将阻尼系数电容CD短路,可使时钟输出频率变为VCO中心频率。
AD807采用+5 V或–5.2 V单电源供电,功耗为140 mW。
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD807 相关库存
