ADG4612 ±5V/+12V四通道SPST开关,具有关断保护功能,导通电阻为5Ω
数据:
优势和特点
  • 关断保护
    没有电源时,开关保证关断
    输入处于高阻态
  • 输入大于(VDD+ VT)时,开关断开
  • 高达+16V过压保护
  • 鲁棒的电源抑制性能
  • 负信号能力支持低至-5.5V的信号
  • 最大导通电阻:6.1Ω
  • 导通电阻平坦度:1.4Ω
  • ±3V至±5.5V双电源供电
  • 3V至12 V单电源供电
  • 3 V 逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 16 引脚TSSOP和16引脚、3mm x 3mm LFCSP封装
产品详情
ADG4612和ADG4613内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG4612开关的接通条件是相关的控制输入为逻辑1。ADG4613有两个开关的数字控制逻辑与ADG4612相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG4613为先开后合式开关,适合多路复用器应用。
没有电源时,开关保持关断状态,开关输入处于高阻态。这可确保没有电流流动,保护开关不受损害。对于电源接通之前开关输入端可能存在模拟信号的应用,或者对于用户无法控制电源时序的应用,该特性非常有用。
在关断状态下,可以阻止最高16V的信号电平。此外,如果模拟输入信号电平比VDD 高出 VT,则开关也会断开。
这些开关具有超低导通电阻特性,对于低导通电阻、低失真性能至关重要的数据采集和增益开关应用堪称理想解决方案。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。
应用
热插拔应用
数据采集系统
电池供电系统
自动测试设备
通信系统
继电器替代方案
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADG4612 相关库存
