储能高压箱预充电阻以及预充电路
负载 来源:厚膜电阻 作者:厚膜电阻 2024-06-14 07:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
浪涌电流,也称为输入浪涌电流或接通浪涌,是高电流,通常在电路最初接通时消耗。电源转换器的浪涌电流可能比稳态电流高很多倍。这是由于电路输入电容的初始充电电流。未能管理浪涌电流会导致电缆、连接器保险丝损坏。高压系统(100V+)通常使用预充电电路来限制浪涌电流。这个过程可以保护系统免受损坏,延长使用寿命,并提高可靠性。
应用和优势
预充电电路通常用于电动汽车 (EV),例如电池管理系统、车载充电器,以及电源和配电单元等工业应用。在电动汽车中,具有高容性负载的控制器调节电机。高压 (HV) 正负极接触器用于在电机调节器发生故障时充当紧急断开装置。如果没有预充电电路,接触器闭合时可能会发生焊接,并且可能会出现短暂的电弧,从而导致点蚀。
预充电
在高压系统中,典型的框图可能由两个带有单独预充电接触器的大电流接触器和一个与负载并联的直流母线电容器(例如,牵引逆变器)组成。图1至图3显示了对直流母线电容器进行预充电的步骤。
在图 1 中,两个具有大电流能力的接触器(HV 正极和负极)开路。高压电池与两个端子的负载断开,直流母线电容器保持放电状态。预充电在系统中引入了一个新状态,我们称之为预充电状态。在预充电状态下,预充电接触器和高压负极接触器闭合,如图2所示。直流母线电容器充电至与电压源几乎相同的电压。预充电状态后,预充电接触器打开,高压正极接触器关闭,以驱动系统或为电池充电。由于直流母线电容器在高压正负极接触器闭合之前充电,因此没有高浪涌电流,系统正常运行,如图3所示。
储能高压箱预充电阻的作用原理是为了限制储能箱在预充电阶段的充电电流,避免电流过大瞬间产生电弧或过电流,从而保护电池和电力系统的安全运行。预充电阻是一种高电阻元件,它的作用是通过限制电流的流动来控制系统的电压上升速度。
在储能高压箱预充电阶段,储能箱内的电压较低,电阻器连接在电池正极和电池正继电器之间,形成一个串联电路。当开启储能系统时,电池的电压开始上升,此时电阻器的高电阻特性会限制电流的流动,从而减缓电压的上升速度。
预充电阻的高电阻特性可以降低电流的瞬时变化,减少了电气设备和电池的压力。这样可以保护电池不会过载,也可防止过电流对电力系统的损害,提高系统的可靠性和安全性。
当储能箱电压逐渐达到预定的工作电压后,预充电阻的作用就结束了。此时,电流将被正常的继电器和其他保护电路接管保证电力系统的正常运行。
综上所述,储能高压箱预充电阻通过限制电流的流动,从而控制电压的上升速度,保护电池和电力系统的安全运行。
  • 电阻
  • 电力系统
  • 储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiLM2660CD-DG高边NMOS驱动器,如何以预充电PFET与独立使优化电池充放电保护?
    时仍保持保护。预充电功能避免深度放电电池以大电流充电造成损坏。独立使允许充电过流时仅关断充电FET,放电仍可进行。100V耐压覆盖多串锂电
    发表于 05-19 09:23
    AP6301 涓流充电机制详解与低压电池激活案例
    3.7V/500mAh 电池长期存放,电压跌至 2.5V。 设定 Iset=200mA,预充阶段≈20mA 升至 2.9V 后自动切恒流 200mA 快充 全程安全,无发热、无鼓包 结论 :AP6301 自带预充, 可直接用于过放电池激活 ,无需额外预充电路
    发表于 04-11 11:00
    预充电阻选型的匹配方法
    预充电阻用于限制电容充电电流,保护高压元器件,选型需考虑电压、电流、电容及温度等参数。
    的头像 发表于 04-07 14:56 343次阅读
    <b class='flag-5'>预充电阻</b>选型的匹配方法
    如何为移动充电桩选择合适的直流充电枪产品?
    随着新能源汽车保有量持续攀升,补焦虑日益凸显,目前市面上涌现出一批即“自动驾驶”的充电桩或移动充电桩被称为移动
    的头像 发表于 03-19 16:14 242次阅读
    能量管理系统在企业光充电站安全管控中的作用
    安科瑞刘鸿鹏 摘要 在企业光充电站建设过程中,光伏发电随机性强、充电负荷波动大、并网运行边界复杂,给系统的安全性、经济性和可控性带来了新的挑战。
    的头像 发表于 12-31 15:35 2639次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>能量管理系统在企业光<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充电</b>站安全管控中的作用
    电动汽车高压直流母线电容器的有源预充电电路设计方案
    电动汽车 (EV) 通常配备大容量直流母线电容器 (CDC LINK),以减小牵引逆变器输入端的电压纹波。当电动汽车启动时,预充电的目的是在车辆运行前安全地为 CDC LINK 充电。将 CDC LINK 充电至电池组电压 (V
    的头像 发表于 11-27 14:19 6370次阅读
    电动汽车<b class='flag-5'>高压</b>直流母线电容器的有源<b class='flag-5'>预充电</b><b class='flag-5'>电路</b>设计方案
    Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
    Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻器设计用于工业和汽车电器中的
    的头像 发表于 11-17 10:35 821次阅读
    SiLM2660CD-DG电池充放电高边NMOS驱动器
    高边驱动与高压耐受-高边NFET驱动 -100V绝对最高耐压2 预充电与灵活控制-预充电PFET驱动器-充电和放电的独立使控制3 可扩展
    发表于 11-08 08:58
    ABB ACS880变频器预充电的三种方法
    如果是已经生产或通过电的设备,那就要根据生产手册或者出厂试车标签确定最后通电时间。不管是新旧设备,这个未通电持续时间(非运行时间)很关键,它决定了接下来是用什么方式进行预充电
    的头像 发表于 11-06 14:54 1671次阅读
    ABB ACS880变频器<b class='flag-5'>预充电</b>的三种方法
    ‌TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
    TE Connectivity(TE)ECP40B高压直流接触器设计用于高压环境中的控制,如电池系统、太阳逆变器和电动汽车(ev)
    的头像 发表于 11-03 14:16 1346次阅读
    ‌TE Connectivity ECP40B<b class='flag-5'>高压</b>直流接触器技术解析与应用指南
    超级电容预充电器的作用
    超级电容预充电器保障安全、优化效率、实现动态匹配、促进电压均衡,是新能源汽车电气系统的重要保障。
    的头像 发表于 10-02 09:17 2011次阅读
    超级电容<b class='flag-5'>预充电</b>器的作用
    高压干簧继电器:预充电路安全与效率的双擎驱动
    高压系统——如电动汽车(EV)、系统(ESS)、工业电源和医疗设备等——在启动时必须遵循严格的加电时序,以保护敏感元器件。预充电电路的作
    的头像 发表于 08-28 13:50 5749次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>干簧继电器:<b class='flag-5'>预充电路</b>安全与效率的双擎驱动
    斯丹麦德电子 | 高压干簧继电器在预充电路中的应用
    安全、高效的高压电气系统
    发表于 08-28 13:44 2次下载
    SiLM2660CD-DG 高边NMOS电池管理驱动芯片的革新设计
    智能预充电管理 专用PFET驱动端口提供电流限制型预充电,防止深度耗尽电池接入时的大电流冲击,延长电芯寿命。 双通道独立控制 充电使(EN_CHG)与放电使
    发表于 07-25 09:13
    CPL-R系列充电桩测试负载模拟哪些充电场景?
    吉事励CPL-R系列充电桩测试负载通过内置BMS电池管理系统仿真、多协议兼容及动态环境模拟功能,可全面覆盖充电桩测试的核心场景,具体模拟能力如下: 1、 电池充电全过程仿真 多阶段
    的头像 发表于 06-26 17:36 880次阅读
    CPL-R系列<b class='flag-5'>充电</b>桩测试负载<b class='flag-5'>箱</b><b class='flag-5'>能</b>模拟哪些<b class='flag-5'>充电</b>场景?
