AD8027 低失真、高速轨到轨输入/输出放大器
数据:
优势和特点
  • 高速
    -3 dB带宽:190 MHz (G = +1)
  • 100 V/µs压摆率
  • 低失真
    SFDR:120 dBc (1 MHz )
    SFDR:80 dBc (5 MHz )
  • 可选输入交越阈值
  • 低噪声:
    4.3 nV/ √Hz
    1.6 pA/ √Hz
  • 低失调电压: 900 µV(最大值)
  • 低功耗:6.5 mA(每放大器电源电流)
  • 关断模式
  • 无相位反转: VIN > |VS| + 200 mV
  • 宽电源电压范围: 2.7 V至12 V
  • 小型封装: 8引脚SOIC、6引脚SOT-23、10引脚MSOP
  • 通过汽车应用认证(仅限AD8028WARMZ-R7)
产品详情
AD8027/AD8028是具有轨到轨输入和输出的高速放大器,工作电压低,并专门针对高性能和宽动态信号范围进行了优化。 两款器件具有低噪声(4.3 nV/√Hz、1.6 pA/√Hz)和低失真(1 MHz时120 dBc)特性。 在使用一小部分或全部输入动态范围且要求低失真的应用中,AD8027/AD8028是理想之选。 。
当输入信号超越某一阈值电压时,许多轨到轨输入放大器的输入级便会从一个差分对切换到另一个差分对,这会引起失真。 AD8027/AD8028具有一个独特的特性,允许用户通过DISABLE/SELECT 引脚(采用10引脚MSOP封装为v,在本数据手册中,以下简称为“DISABLE/SELECT ”)选择输入交越阈值电压。 借助此特性,可以控制互补晶体管输入对的切换电压。 AD8027/AD8028本身还具有低交越失真特性。
宽电源电压范围(2.7 V至12 V)和宽带宽(190 MHz),则使AD8027/AD8028放大器适合各种需要高速度和高性能并采用低电源电压的应用。 AD8027/AD8028以低静态电流实现高性能,每个放大器的静态电流典型值仅为6.5 mA。 AD8027/AD8028具有一种通过DISABLE/SELECT 引脚进行控制的关断模式。
AD8027/AD8028采用8引脚SOIC、6引脚SOT-23和10引脚MSOP封装。 AD8028WARMZ-R7为汽车应用级产品,已通过汽车应用认证。 更多详情参见“汽车应用级产品”部分。 AD8027/AD8028系列可以在扩展温度范围(−40°C至+125°C)内工作。
应用
  • 滤波器
  • ADC驱动器
  • 电平转换
  • 缓冲
  • 专业视频设备
  • 低压仪器仪表
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8027 相关库存
相关阅读
