AD8519 8 MHz轨到轨运算放大器
数据:
优势和特点
  • 节省空间的SC70和SOT-23封装
  • 宽带宽:8 MHz (5 V)
  • 低失调电压:1.2 mV(最大值)
  • 轨到轨输出摆幅
  • 压摆率:2.9 V/μs
  • 单位增益稳定
  • 单电源供电:2.7 V至12 V
产品详情
AD8519和AD8529均为轨到轨输出双极性放大器,单位增益带宽为8 MHz,典型失调电压小于1 mV。
AD8519可以在SC70和SOT-23封装中实现高精度和宽带宽特性。低电源电流特性则使AD8519/AD8529成为电池供电应用的理想之选。AD8519/AD8529的轨到轨输出摆幅大于标准视频运算放大器,因而可用于要求动态范围大于标准视频运算放大器的应用。AD8519/AD8529的压摆率为2.9 V/μs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。
AD8519采用小尺寸SC70封装,因而可靠近传感器放置,从而减少外部噪声影响。
AD8519/AD8529的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8519提供5引脚SC70、5引脚SOT-23、8引脚SOIC表面贴装三种封装。AD8529提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。
应用
  • 便携式通信
  • 麦克风放大器
  • 便携式电话
  • 传感器接口
  • 有源滤波器
  • PCMCIA卡
  • ASIC输入驱动器
  • 佩戴式计算机
  • 电池供电设备
  • 电压基准缓冲器
  • 个人数字助理
  • 数据手册,Rev. D,5/07
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 AD8519 相关库存
