Texas Instruments SN74AVC1T45/SN74AVC1T45-Q1总线收发器是一款单位非反相总线收发器,使用两个可配置的电源轨。SN74AVC1T45/SN74AVC1T45-Q1可在V CCA /VCCB 低至1.08V的情况下运行。A端口设计用于跟踪VCCA 。VCCA 接受1.08V至3.6V之间的任何电源电压。B端口设计用于跟踪VCCB 。VCCB 接受1.08V至3.6V之间的任何电源电压。此功能允许在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V电压节点之间进行通用低电压双向转换。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AVC1T45,SN74AVC1T45-Q1总线收发器数据手册.pdf
SN74AVC1T45/SN74AVC1T45-Q1设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平可激活A端口输出或B端口输出。激活B端口输出时,设备将数据从A总线传输到B总线。激活A端口输出时,设备将从B总线传输到A总线。A端口和B端口的输入电路始终处于激活状态。它必须应用逻辑高电平或低电平,以防止ICC 和ICCZ 过大。
Texas Instruments SN74AVC1T45/SN74AVC1T45-Q1设计用来让DIR输入由VCCA 供电。此器件完全适用于使用Ioff的局部掉电应用。掉电时,Ioff电路会禁用输出,防止电流回流造成损坏。VCC 隔离功能设计用来在任何一个VCC 输入接GND时,让两个端口都处于高阻抗状态。NanoFree封装技术将裸片用作封装,是IC封装概念的一次突破。
特性
- 采用Texas Instruments NanoFree™封装
- 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.08V至3.6V的整个电源范围内运行
- V
CC隔离功能:在任何一个VCC输入接GND时,让两个端口都处于高阻抗状态。 - DIR输入电路以V
CCA为参考 - 3.3V时输出驱动为±12mA
- I/O耐受电压达4.6 V
- I
off支持局部掉电模式运行 - 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
- 典型最大数据传输速率
- 500 Mbps(1.08 V至3.3 V转换)
- 320Mbps(<1.8V至3.3V转换)
- 320 Mbps(转换为2.5 V或1.8 V)
- 280 Mbps(转换为1.5 V)
- 240 Mbps(转换为1.2 V)
- 静电放电保护超越 JESD 22 标准
- ±2000V人体模型 (A114-A)
- 200 V 机器模型(A115-A)
- ±1000 V 充电器件模型(C101)
应用
- 个人电子设备
- 工业
- 企业
- 电信
逻辑图(正逻辑)
总线收发器
256浏览量
13310 -
反相
43浏览量
13134 -
电源轨
1文章
106浏览量
6291
SN74AVC1T45,pdf(Single-Bit Dua
SN74AVC1T45 具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器
SN74AVC2T45 具有可配置电压转换和 3 态输出的双位双电源总线收发器
SN74AVC16T245-Q1 具有可配置电压转换的汽车类 16 位双电源总线收发器
SN74AVC2T45-Q1 具有可配置电压转换和 3 态输出的汽车类 2 位双电源总线收发器
SN74AVC4T245-Q1 具有可配置电压转换和 3 态输出的汽车类 4 位双电源总线收发器
SN74LVC1T45-Q1 SN74LVC1T45-Q1
SN74AVC8T245-Q1 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器
双电源总线收发器SN74AVC1T45DCKR概述
带可配置电压转换和3态输出的单位双电源总线收发器SN74AVC1T45数据表
Texas Instruments SN74AVC8T245/SN74AVC8T245-Q1总线收发器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74AVC2T45/SN74AVC2T45-Q1总线收发器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74AVC1T45/SN74AVC1T45-Q1总线收发器数据手册
