数据: BiCMOS Octal Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs 数据表
CD74FCT244和CD74FCT244AT是具有三态输出的八进制缓冲器/线路驱动器,采用小型几何BiCMOS技术。输出级是双极和CMOS晶体管的组合,将输出高电平限制为低于VCC的两个二极管压降。这导致输出摆幅降低(0 V至3.7 V),降低了电源总线振铃[电磁干扰(EMI)的来源],并最大限度地降低了VCC反弹和接地反弹及其在同步输出期间的影响交换。输出配置还可提高开关速度,并能够吸收64 mA电流。
这些器件组织为两个4位缓冲器/线路驱动器,具有独立的低电平有效输出使能(OE \)输入。当OE \为低电平时,器件将数据从A输入传递到Y输出。当OE \为高电平时,输出处于高阻态。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Schmitt Trigger |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| CD74FCT244 |
| FCT |
| 4.75 |
| 5.25 |
| 8 |
| 5 |
| 70 |
| 0.08 |
| 6.5 |
| 64 |
| -15 |
| No |
| Catalog |
| 0 to 70 |
20PDIP 20SOIC |
