八进制三态同相缓冲器/线路驱动器/线路接收器MC74HC244A和MC74HCT244A详解
在电子设计领域,缓冲器、线路驱动器和线路接收器是非常重要的基础元件。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的八进制三态同相缓冲器/线路驱动器/线路接收器MC74HC244A和MC74HCT244A。
文件下载:onsemi MC74HCT244A 缓冲器,线路驱动器.pdf
一、产品概述
MC74HC244A在引脚排列上与LS244相同。其输入与标准CMOS输出兼容,通过上拉电阻还能与LSTTL输出兼容。而MC74HCT244A的输入则与标准CMOS或TTL输出兼容,可作为电平转换器,用于将TTL或NMOS输出连接到高速CMOS输入。
这两款器件是八进制同相缓冲器/线路驱动器/线路接收器,适用于三态内存地址驱动器、时钟驱动器和其他面向总线的系统。它们具有同相输出和两个低电平有效输出使能端,是HC240A/HCT240A的同相版本。
二、产品特性
2.1 驱动能力与接口兼容性
输出驱动能力为15个LSTTL负载,输出可直接与CMOS、NMOS和TTL接口,这使得它们在不同类型的电路系统中都能很好地发挥作用。大家在设计电路时,是否考虑过如何根据不同的负载需求选择合适的驱动器件呢?
2.2 工作电压范围
- MC74HC:工作电压范围为2.0 - 6.0V。
- MC74HCT:工作电压范围为4.5 - 5.5V。
不同的工作电压范围为不同的应用场景提供了选择,我们在实际设计中要根据具体的电源情况来选择合适的型号。
2.3 低输入电流与高抗噪性
输入电流低至1μA,同时具备CMOS器件的高抗噪特性,这有助于提高电路的稳定性和可靠性。在一些对噪声敏感的应用中,这一特性就显得尤为重要。
2.4 符合标准与环保特性
符合JEDEC标准No. 7A的要求,芯片复杂度为136个FET或34个等效门。此外,器件为无铅、无卤素且符合RoHS标准,符合现代环保要求。
2.5 封装形式
有SOIC - 20(DW后缀,CASE 751D)和TSSOP - 20(DT后缀,CASE 948E)等封装形式可供选择,方便不同的PCB布局和安装需求。
三、引脚分配与功能表
3.1 引脚分配
- 输入引脚(A1 - A4,B1 - B4):数据输入引脚,当输出使能时,这些引脚上的数据会以同相形式出现在相应的Y输出端。
- 控制引脚(Enable A,Enable B):输出使能(低电平有效)。当这些引脚为低电平时,输出使能,器件作为同相缓冲器工作;当为高电平时,输出呈高阻态。
- 输出引脚(YA1 - YA4,YB1 - YB4):器件输出端,根据输出使能引脚的状态,这些输出可以是同相输出或高阻态输出。
3.2 功能表
| 输入(Enable A,Enable B) | 输入(A,B) | 输出(YA,YB) |
| L | L | L |
| H | X | Z |
这里的Z表示高阻态,通过这个功能表,我们可以清晰地了解器件在不同输入状态下的输出情况。
四、电气特性
4.1 最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vcc | DC电源电压 | -0.5 to +6.5 | V |
| VIN | DC输入电压 | -0.5 to Vcc +0.5 | V |
| VouT | DC输出电压 | -0.5 to Vcc +0.5 | V |
| IN | 每个引脚的DC输入电流 | ±20 | mA |
| louT | 每个引脚的DC输出电流 | ±35 | mA |
| Icc | Vcc和GND引脚的DC电源电流 | ±75 | mA |
| lK | 输入钳位电流(VIN < 0或VIN > Vcc) | +20 | mA |
| lok | 输出钳位电流(VouT < 0或VouT > Vcc) | +20 | mA |
| TSTG | 存储温度 | -65 to +150 | °C |
| TL | 距离外壳1mm处引脚10秒的温度 | 260 | °C |
| TJ | 偏置下的结温 | ±150 | °C |
| 0JA | 热阻(不同封装) | 96 - 150 | °C/W |
| PD | 25°C静止空气中的功耗(不同封装) | 833 - 1302 | mW |
| MSL | 湿度敏感度(不同封装) | Level 1 - Level 3 | |
| FR | 可燃性等级 | UL94V - 0(氧指数28 - 34) | |
| VESD | ESD耐受电压(人体模型) | >2000 | V |
在设计电路时,我们必须确保器件的工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4.2 推荐工作条件
MC74HC:
- DC电源电压:2.0 - 6.0V。
- DC输入/输出电压:0 - VCC。
- 工作自由空气温度:-55 - +125°C。
- 输入上升或下降时间:根据不同的Vcc有所不同。
MC74HCT:
- DC电源电压:4.5 - 5.5V。
- DC输入/输出电压:0 - Vcc。
- 输入上升或下降时间:0 - 500ns。
超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性,所以在实际应用中要严格按照推荐条件来使用。
4.3 直流和交流电气特性
文档中详细给出了MC74HC244A和MC74HCT244A在不同温度和测试条件下的直流和交流电气特性,如最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小高电平输出电压、最小低电平输出电压、最大传播延迟等参数。这些参数是我们在设计电路时进行性能评估和参数匹配的重要依据。
五、订购信息
提供了不同封装和后缀的订购信息,如MC74HC244ADWG(SOIC - 20 WIDE,38 Units/Rail)、MC74HC244ADWR2G(SOIC - 20 WIDE,1000/Tape & Reel)等。带有 - Q后缀的适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证和具备PPAP能力。
六、机械尺寸与焊接信息
详细给出了SOIC - 20 WB和TSSOP - 20 WB的机械外壳轮廓、封装尺寸以及推荐的焊接脚印和通用标记图。在进行PCB设计时,这些机械尺寸信息是确保器件正确安装和焊接的关键。
总的来说,MC74HC244A和MC74HCT244A是两款性能优良、应用广泛的八进制三态同相缓冲器/线路驱动器/线路接收器。在电子设计中,我们要充分了解它们的特性和参数,根据具体的应用需求来合理选择和使用,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
缓冲器
6文章
2237浏览量
49093 -
电平转换
3文章
187浏览量
35074 -
三态输出
24浏览量
5481
MC74HC244A 八路3态非反相缓冲器/线路驱动器/线路接收器
MC74HCT244A 八路3态同相缓冲器/线路驱动器/线路接收器 TTL电平
3.3 V 八进制缓冲器/线路驱动器;三态-74LVT_LVTH244A_Q100
具有三态输出的八进制缓冲器和线路驱动器SN74HCT244-EP 数据表
