SN65C3221 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
SN65C3221和SN75C3221由一个线路驱动器,一个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串口连接引脚,包括GND)。这些设备提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率最高可达1 Mbit /s,驱动器输出压摆率可达24 V /μs至150 V /μs。
当串行端口为时,可提供灵活的电源管理控制选项。无效。当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,自动关机功能会起作用。在此操作模式期间,如果设备未在接收器输入上检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果FORCEOFF \设置为低电平且EN \为高电平,则驱动器和接收器均关闭,电源电流降至1μA。断开串行端口或关闭外围设备驱动程序会导致自动关闭电源。当FORCEON和FORCEOFF \为高电平时,可以禁用自动关机。启用自动关机功能后,当有效信号应用于接收器输入时,设备会自动激活。 INVALID \输出通知用户接收器输入端是否存在RS-232信号。如果接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V,或者在0.3 V和0.3 V之间小于30μs,则INVALID \为高电平(有效数据)。如果接收器输入电压介于?? 0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则INVALID \为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
特性
  • 使用3 V至5.5 VV操作 CC 耗材
  • 最多操作1 Mbit /s
  • 低待机电流...1μA典型
  • 外部电容... 4×0.1μF
  • 接受5V的5 V逻辑输入-V电源
  • RS-232总线引脚ESD保护超过±15 kV使用人体模型(HBM)
  • 自动断电功能自动禁用驱动器以节省电能
  • 应用程序
    • 电池供电,手持式和便携式设备
    • PDA和掌上电脑
    • 笔记本电脑,子笔记本电脑和笔记本电脑
    • 数码相机
    • 手机和无线设备
< /DIV>
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN65C3221 SN65C3221-Q1 SN75C3221
1     1     1
1     1     1
3.3     3.3     3.3
1000     1000     1000
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown
15     15     15
Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     0 to 70
SSOP
TSSOP
TSSOP     SOIC
SSOP
TSSOP
16SSOP
16TSSOP
16TSSOP     16SOIC
16SSOP
16TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65C3221 相关库存
