SN65LVDS250 2.0Gbps 4x4 交叉点交换器
数据:
SN65LVDS250和SN65LVDT250是流通引脚输出中的4x4无阻塞交叉点开关,可轻松实现PCB布局。低压差分信号(LVDS)用于在使用低功率的同时实现高速数据吞吐量。每个输出驱动器都包含一个4:1多路复用器,允许任何输入路由到任何输出。内部信号路径是完全差分的,以实现高信号传输速度,同时保持低信号偏斜。 SN65LVDT250采用110- 终端电阻,适用于电路板空间非常宝贵的应用。
< p> SN65LVDS250和SN65LVDT250的特点是在40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 大于2.0 Gbps的操作
  • 非阻塞架构允许每个输出连接到任何输入
  • Pk.Pk抖动:
    • 60 ps典型值2.0 Gbps
    • 110 ps典型值2.5 Gbps
  • 兼容ANSI TIA /EIA-644-A LVDS标准
  • 可用封装38引脚TSSOP
  • 25 mV输入电压阈值滞后
  • 传播延迟时间:800 ps典型值< /li>
  • 与LVPECL,CML和LVDS信号电平电气兼容的输入
  • 采用3.3 V单电源供电
  • 低功耗:典型值110 mA
  • < li>集成110- SN65LVDT250提供的线路终端电阻器
  • 应用
    • 时钟缓冲/时钟复用
    • 无线基站
    • 高速网络路由
    • 电信/数据通信
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS250 SN65LVCP202 SN65LVCP204 SN65LVCP22 SN65LVCP23 SN65LVCP402 SN65LVCP404 SN65LVDS122
Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point
              LVDS
4     2     4     2     2     2     4     2
4     2     4     2     2     2     4     2
CML
LVDS
LVPECL
CML
VML
CML
VML
CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
CML
VML
CML
VML
CML
LVDS
LVPECL
LVDS     VML     VML     LVDS     LVPECL     VML     VML     LVDS
2000     2500     2500     1000     1300     4250     4250     1500
3     4     3     5     5     3     3     4
Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     VQFN     VQFN     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
VQFN     VQFN     SOIC
TSSOP
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
38TSSOP     24VQFN     48VQFN     16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
16TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS250 相关库存
