SN65MLVD128 1:8 LVTTL 到 M-LVDS 中继器
数据:
SN65MLVD128和SN65MLVD129是LVTTL-to-M.LVDS转换器/中继器。输出符合M.LVDS标准(TIA /EIA-899),并针对高达250 Mbps的数据速率和高达125 MHz的时钟频率进行了优化。驱动器输出设计用于支持多点总线,其负载低至30 并包含受控的转换时间骨干操作。
M-LVDS兼容设备允许在公共总线上有32个节点,当较低的共模电压范围和较低的输出信号电平可接受时,可为RS-485设备提供高速替代。 SN65MLVD128和SN65MLVD129提供单独的驱动器使能,允许独立控制每个输出信号。
这些器件的预期应用包括从中央时钟模块传输时钟信号,以及数据的转换和缓冲或控制信号通过受控阻抗背板或电缆传输。
特性
  • LVTTL接收器和八线驱动器配置为8端口M-LVDS中继器?? SN65MLVD128
  • 2 LVTTL接收器和8线驱动器配置为双路4端口M-LVDS中继器?SN65MLVD129
  • 驱动器符合或超过M-LVDS标准(TIA /EIA-899)
  • 低压差分30- 数据速率的线路驱动器¹高达250 Mbps或时钟频率高达125 MHz
  • 上电/下电无毛刺
  • 控制驱动器输出电压转换时间以提高信号质量
  • 总线引脚禁用高阻抗或V CC ≤1.5V
  • 每个驱动器的独立使能
  • 输出到输出偏差t sk(o)≤160ps
    Part-to-零件偏差 sk(pp)≤800ps
  • 单3.3 V电源
  • 母线引脚ESD保护超过9 kV
  • 采用48引脚TSSOP封装(DGG)
  • 应用
    • Advanc edTCA? (ATCA ??)时钟总线驱动程序
    • 时钟分配
    • 通过背板和电缆重复数据和时钟
    • 蜂窝基站
    • Central办公室交换机
    • 网络交换机和路由器
¹线路的数据速率,是电压转换的数量。每秒产生的单位为bps(每秒位数)。
AdvancedTCA和ATCA是PCI工业计算机制造商集团的商标。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65MLVD128 SN65MLVD129
Buffer     Buffer
M-LVDS     M-LVDS
8     8
1     2
LVTTL     LVTTL
M-LVDS     M-LVDS
250     250
9     9
Repeater/Translator     Repeater/Translator
-40 to 85     -40 to 85
TSSOP     TSSOP
48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)     48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
48TSSOP     48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65MLVD128 相关库存
