SN65LVDM1677 16 通道 LVDM 收发器
数据:
SN65LVDM1676和SN65LVDM1677(集成终端)是16个差分线路发送器或接收器(收发器),它们使用低压差分信号(LVDS)来实现信号速率每个收发器配置为接收器高达200 Mbps,每个收发器高达650 Mbps配置为发送器。这些产品类似于TIA /EIA-644标准兼容设备(SN65LVDS),除了驱动器的输出电流加倍。此修改为50- 加载提供了247 mV的最小差分输出电压幅度,并允许双端接线路和半双工操作。接收器检测到100 mV的电压差,发射器和接收器之间的地电位差高达1 V.
该器件的预期应用和信号技术用于点对点基带数据传输超过约100的受控阻抗介质。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。大量收发器集成在同一基板中,同时具有平衡信号的低脉冲偏移,允许对同步并行数据传输的时钟和数据进行极其精确的定时对准。 (注意:数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性,与环境耦合的噪声以及其他系统特性。)
SN65LVDM1676和SN65LVDM1677的特点是从-40°C至85°C。
特性
  • 十六个低压差动收发器。设计用于每个接收器高达200 Mbps或每个发送器高达650 Mbps的信令速率。
  • 单工(点对点)或半双工(多点)接口
  • 典型差分输出电压340 mV进入50- 'LVDM1677产品上的线路终端
  • 传播延迟时间:
    • 驱动程序:2.5 ns Typ
    • 接收器:3 ns Typ
  • 驱动器在禁用或使用V时为高阻抗sub> CC <
  • 总线端子ESD保护超过12 kV
  • 低压TTL(LVTTL)逻辑输入电平为5 -V Tolerant
  • 采用20 mil端子间距的薄收缩小外形封装包装
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDM1677 SN65LVDM1676
Transceiver     Transceiver
M-LVDS     M-LVDS
16     16
16     16
LVDM
LVTTL
LVDM
LVTTL
LVDM
LVTTL
LVDM
LVTTL
650TX/250RX     650TX/250RX
15     15
-40 to 85     -40 to 85
TSSOP     TSSOP
64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP)     64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP)
64TSSOP     64TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDM1677 相关库存
